Unterschiedliche Grafikgrößen
Verfasst: 27 Okt 2008 07:37
von strolchi
hallo,
seit dem ich die auflösung am bildschirm verändert habe (1280 x 1024), erhalte ich unterschiedliche grafikgrößen bei der aktuell.gif gegenüber der month.gif und der yesterday.gif obwohl ich bei internet - einstellungen - grafik einen wert angegeben habe und html grafiken anpassen angehakt ist. WS-Win V2.93.17
hier die unterschiedliche darstellung
hat wer eine idee, wie die yesterday bzw. month.gif wieder vollständig angezeigt werden? pixelkorrektur hab ich auch schon versucht, leider ohne erfolg. bei einer bildschirmauflösung von 1024 x 768 funktionierts einwandfrei.
Verfasst: 27 Okt 2008 11:24
Hallo Wolfgang,
ich vermute mal, Du bist falsch vorgegangen.
Du musst erst das WSWIN-Fenster in der passenden Größe öffnen.
Dann gehst Du zu "Internet - Einstellungen - Grafik". Dort solltest Du nun links Deine aktuell eingestellte Größe sehen. Und nun drückst Du den Button "Grafik Größe übernehmen".
Stell zunächst keine Pixelkorrektur ein, erst wenn unten abgeschnitten wird, dann korrigieren
Übrigens:
Bei der "yesterday-Grafik" soll die Zeile "Durchschnitt" die letzte sein, denn die Zeile darunter macht hier keinen Sinn. So gesehen reicht also Deine abgebildete yesterday-Grafik zu weit nach unten, bei "Durchschnitt" muss Schluss sein.
Verfasst: 27 Okt 2008 11:57
von strolchi
danke werner für deine antwort,
werde das am abend mal ausprobieren, das nach durchschnitt schluss sein muß wusste ich nicht :wink:
