vp2 --> Wswin --> Mobotix
ngawa
Beitrag von ngawa »
gibt es eine Möglichkeit die WetterDaten der Vp2 über WsWin in ein Wetterbild der Mobotix einzuschleusen?
Die serielle Datenübertragung zwischen VP2 und Mobotix sind mir bekannt, aber zu umständlich.
Habe bisher noch nix anständiges gefunden.
Vielen Dank
dieter
Hallo Dieter,
ich würde den Weg gehen, den Rabit dort genannt hat.
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 084#130084
Wenn es bezüglich der Realisierung durch WSWIN Fragen gibt, kannst Du Dich hier ja nochmals melden.
WS-Mijas
VP2/WSWin-Wetterdaten im Mobotix-Bild <> auch eine Lö
Beitrag von WS-Mijas »
Hallo Dieter,
zusätzlich zu Werners (weneu) Vorschlag stelle ich auch meine Lösung vor.
Die Mobotix-Webkameras haben eine wirklich komfortable Einrichtung für Texteinblendungen. Dafür gibt es auch Mobotix-eigene Variablen, die zusätzliche Möglichkeiten bieten.
Leider können für die Texte nur die Schriftfarbe, nicht aber die Schriftart, Schriftgröße und sonstige Schriftattribute wie "fett" oder "unterstreichen", etc. eingestellt werden. Die Schrift ist standardmäßig für mein Empfinden zu klein, zu dünn und krakelik.
Daher habe ich für die Wetterdaten-Anzeige innerhalb des Webcam-Bildes eine andere Methode angewendet:
Die Wetterdaten werden dabei nicht in das Bild eingeblendet (und sind dann mit dem Bild fest verbunden) sondern werden nur transparent über das Bild gelegt.
So kann das Webcam-Bild unverändert bleiben und die Mobotix hat mit der Präsentation der Wetterdaten nichts zu tun.
Zum Vergleich:
a) das aktuelle Webcam-Bild, das immer so zur Verfügung steht <<< klick
b) die Präsentation der Wetterdaten über das Webcam-Bild gelegt <<< klick.
Bei b) hat allerdings WSWin32 mehr Arbeit. In der wap-Schiene wird der gesamte, eigenständige Inhalt eines iFrames als Datei nach jedem neuen Datensatz aufbereitet und (bei mir alle 10 Minuten) zum Webserver hoch geladen.
Da meine Mobotix alle 60 Sekunden ein neues Bild zum Webserver hochlädt verändert sich zwar der Bildinhalt jede Minute, nicht aber die Wetterdaten-Anzeige im Bild.
Ich gebe zu, daß das eine etwas aufwändige Lösung ist, aber für die graphische Darstellung sind damit fast keine Grenzen gesetzt (z.B. gif-animierte Bilder). Allerdings muß ich darauf hinweisen, daß diese Art der Präsentation natürlich mehr Traffic auf dem Webserver erzeugt, denn alle Elemente müssen bei jedem Besucher-Seitenaufruf dazu geladen werden.
Die Resonanz meiner Webseiten-Stamm-Besucher ist bisher durchweg positiv, seitdem ich diese Wetterdaten-Präsentation Ende August 2008 eingeführt habe.
Zudem besteht ja noch der Link zu der Miniversion meiner Wetterwebseite <<< klick (maximierte Anzeige einstellen!), in der das Webcam-Bild frei von Einblendungen zu sehen ist.
Weitere Möglichkeiten, die aus einer sinnvollen Nutzung der vielen WSWin-Variablen (z.B. für den Wechsel der .gif-Animationen, je nach Datentendenz) zur Verfügung stehen, will ich nach und nach ausprobieren und evt. einfügen.
P.S. Sehr wertvolle Hilfe für diese Realisierung hat mir joergeli ( http://www.joergeli.de ) gegeben.
Grüße aus Andalusien ...
