Seite 1 von 2
Regentage bei 0,2 lm²
Verfasst: 01 Nov 2008 16:04
von Skulli
Hallo Wetterfreunde,
im Oktober gab es viele schöne Tage u. klare feucht Nächte :) .
In den sehr feuchten Nächten wurden bei mir 0,2 lm² Niederschlag gemessen. Durch diesen Effekt wurde jedes mal ein Regentag gezählt.
Das ist im Oktober mindestens 10 Mal vorgekommen u. bin auf insgesamt 24 Regentage gekommen :( .
Gibt es eine Möglichkeit das ein Regentag erst bei 0,4 lm² gezählt wird, die ich noch nicht entdeckt habe?
Wenn nicht währe es vielleicht eine Anregung selber einstellen zu können ob bei 0.2 lm² oder 0,4 lm² ein Regentag gezählt wird.
Würde mich über einige Antworten freuen.
Verfasst: 01 Nov 2008 16:31
Hallo Dietmar,
zunächst: dasselbe "Problem" hatte ich diesen Monat auch. 26 Niederschlagstage, davon aber nur 12 echte.
Zu Deiner Frage:
Nein, man kann hier nichts einstellen und es ist auch die Frage, ob es sinnvoll wäre, denn Niederschlag ist es ja auch, wenn auch in Form von Nebel.
Eventuell kann Werner sagen, ob man durch Eingriff in die wswin.cfg bei den Werten
Rain2=2.000
Rain20=20.000
Rain5=5.000
Rain10=10.000
etwas trixen kann.
Verfasst: 01 Nov 2008 18:17
von Skulli
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke da vielleicht etwas anders, aber wenn in meiner HP so viele Regentage stehen, denkt ein Leie natürlich an richtigen Regen. Oder man nennt es dann Niederschlagstage.
Für mich ist Tau oder Regen doch noch ein Unterschied.
Bei der VP2 gibt es die Variable "SturmRegen", die bei 0,4 lm² erst aktiviert wird.Dadurch kam ich erst auf die Idee.
Wäre nicht schlecht wenn es da eine Möglichkeit geben würde.
Verfasst: 02 Nov 2008 00:33
da es keine Möglichkeit gibt, zu Unterscheiden, ob nun die 0,2 mm auch tatsächlicher Regen sind, sehe ich keinen Ansatz und von Spekulationen halte ich nichts.
Man kann aber die von Werner genannten wswin.cfg-Einträge ändern,
z.B. Rain2=0.400 und damit so etwas verwirklichen.
Aber ob das wirklich sinnvoll ist?!
Problemlösung mittels Trichterheizung
Verfasst: 09 Nov 2008 14:39
von Düsentrieb
Ich hatte die selben Probleme. Ich hatte dann einfach meine Regenmesserheizung (Marke Eigenbau) eingeschaltet - und schon war das Problem gelöst. Nun konnte sich kein Tauwasser im Trichter bilden.
Dabei hatte ich nur ca. 3W Leistung in die Trichterheizung gepumpt. Die Trichterheizung bei meiner WP2+ besteht aus 4 Folienheizungen ca. je 4x9cm gross, die ich auf der Innenseite (Da wo kein Wasser sein sollte) aufgeklebt hatte.
Mit den 3W Leistung wollte ich nur verhindern, dass sich Tauwasser bilden kann. Das Funktioniert so auch. Bei Schneefall kann ich die Leistung bis 20W erhöhen, um dann den Schnee schmelzen zu können. Zudem kann ich zusätzliche Heizwiderstände neben den Kippen aktivieren. Dies ist bei starkem Schneefall bei tiefen Temperaturen ev. nötig.
Viele Grüsse
Daniel
Verfasst: 09 Nov 2008 15:57
von Skulli
Hallo Daniel,
hatte erst auch überlegt bei meiner VP2 die Heizung einzuschalten, aber Tau ist auch Niederschlag der sonst in der Jahresmenge u. im Vergleich mit der Verdunstung fehlt.
Habe nach langem überlegen die Regentage in der Wetterübersicht meiner HP in Niederschlagstage umbenannt mit einem Hinweis auf "Tau,Regen,Schnee".
Sollte auch für einen Leien verständlich sein.
Verfasst: 09 Nov 2008 16:14
Hallo Dietmar,
das halte ich auch für einen vernünftige Lösung. Es ist einfach auch Niederschlag, wenn eben lediglich in anderer Form. Es gibt ja auch tatsächlich diese Nebelnässen, wo zwar kein Niederschlag fällt, aber bei uns an stark nebligen Tagen schon mal 0,4 mm zustandekommen.
Ich weise dann beispielsweise in den Monatsberichten auf meiner Seite darauf hin, dass, wie im Oktober, von beispielsweise 26 Niederschlagstagen 14 Tage nur durch Nebelnässen zustandekamen. Dann kann sich jeder selbst ein Bild machen.
Verfasst: 26 Sep 2011 10:23
von Empire
ich habe auch derzeit wieder einmal das Problem das täglich um ca. 6:00 Uhr durch den Tau 0,2 L/m² Regen gemessen werden obwohl wir jeden Tag strahlend blauen Himmel haben!
Ich würde mir schon lange eine Option wünschen wo man in WsWin einstellen kann ab welcher Regenmenge ein Regentag angezeigt werden soll. Ob es Sinnvoll ist kann ja dann der User entscheiden :wink:
In der Datei wswin.cfg habe ich schon den Eintrag auf Rain2=0.400 geändert. Jedoch ohne Erfolg. Die 0,2 L/m² werden immer noch als Regentag gezählt. :cry:
Verfasst: 26 Sep 2011 12:17
Hallo Daniel,
ich denke, Du lässt Dich von dem Wort "Regentag" irritieren. Es geht eigentlich um Niederschlagstage und wenn durch Nebel Niederschlag entsteht, ist es eben Niederschlag.
Und was willst Du dann machen, wenn die 0,2 Liter mal nicht durch Nebel, sondern durch "echten" Niederschlag entstehen?
Ich glaube nicht, dass Dein Wunsch Aussicht hat, realisiert zu werden.
Verfasst: 26 Sep 2011 21:52
von Empire
ich denke das ich mit dem Wunsch nicht alleine bin. Siehe Thread starter.
Dann sollte man den derzeitigen Regentag in WsWin in Niederschlagstage umbenennen und einen Regentag hinzufügen :wink:
Nein.... also ich bzw. bestimmt noch einige andere User würden sich über eine Option freuen wo man ein Häkchen setzen kann und wo man einstellen kann ab welcher Niederschlagsmenge der Tag als Regentag gezählt werden soll oder nicht.
Ich denke es wäre kein allzu großer programmier Aufwand.
Eventuell könnte man ja auch noch eine Zeit mit angeben wo dann diese 0,2 L/m² nicht gezählt werden. Die Wetterstation misst diese Menge durch den Tau ja eigentlich immer zwischen 4:00 und 6:30 Uhr.
Wenn es dann um 13:00 Uhr 0,2 L/m² regnet würde der Tag dann auch wieder als Regentag gezählt werden.
Verfasst: 27 Sep 2011 06:16
von joergeli
Hallo Daniel,
Daniel hat geschrieben:Die Wetterstation misst diese Menge durch den Tau ja eigentlich immer zwischen 4:00 und 6:30 Uhr.
... frei nach dem Motto "It never rains in Southern California",
ähhhh ... "It never rains in Vorderweißenbach between 04:00 and 06:30" ???
Willst du alle Niederschläge von genau 0,2 l/m² in diesem Zeitraum ignorieren ?
Wie Werner schon geschrieben hat, wie soll unterschieden werden, ob's nur Tau, oder wirklich Regen war ?
Wir hatten auch schon Tage, wo es mehrere Stunden genieselt hat,
die Niederschlagsmenge aber so gering war, dass - evtl. durch Verdunstung - keine Regenmenge angezeigt wurde,
bzw. der Nieselregen nur durch den Regendauersensor erfasst wurde. Ist das dann ein Regentag, oder nicht ?
Jörg
Verfasst: 27 Sep 2011 08:17
von Empire
Guten Morgen,
es ist nun mal so das sich der Laie, der meine Homepage besucht, fragt warum wir bei schönstem Wetter einen Regentag haben.
Das mit den Zeiten war nur so ein Gedanke... ich wäre schon zufrieden wenn es in WsWin irgendwo die Möglichkeit geben würde das man eine Regenmenge eingeben kann ab welcher der Tag als Regentag gezählt wird.
Der Niederschlag pro Monat in l/m² würde sich dadurch ja auch nicht verändern.
Wenn es eine Möglichkeit gibt die Datei wswin.cfg so zu ändern um dies zu realisieren bin ich ebenfalls schon zufrieden.
Verfasst: 27 Sep 2011 10:00
von moppedhausi
Empire hat geschrieben: es ist nun mal so das sich der Laie, der meine Homepage besucht, fragt warum wir bei schönstem Wetter einen Regentag haben.
Guten Tag,
offiziell heisst es beim DWD Niederschlagstag.
Ein Niederschlagstag ist ein Tag, mit einer 24-stündigen gemessenen Niederschlagshöhe ≥ 0,1mm (0,1l/qm).
Ob der Niederschlag nun Regen, Niesel, Tau oder Schnee ist, mir ist es egal. Es ist halt ein Niederschlagstag.
Verfasst: 27 Sep 2011 19:03
wenn in Wswin der Begriff "Regen" auftaucht, handelt es sich in der Regel um Niederschlag - z.B. erscheint in der current.html nur noch der Begriff Niederschlag!
Wenn noch "Regen" angezeigt wird, dann nur aus dem Grund, dass Niederschlag von der Textlänge nicht immer passt.
Es gibt jetzt schon Möglichkeit die "Regen"-Tage beliebig zu erfassen
- mit der Variable
Season Regentage %season_raindaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%
oder ab V2.96.8:
Season Tage >= %season_idhdaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%
für "v" ist der Vergleichswert einzusetzen!
Verfasst: 27 Sep 2011 22:20
von Empire
ehrlich gesagt hab ich noch nie was mit Variablen gemacht. Deshalb versteh ich da leider nur "Bahnhof"
Gibt es eine Möglichkeit das ich bei den Minimal- und Maximalwerte bei der Regenmenge die Regentage angezeigt bekomme, an denen es z.b. mind. 0,2 l/m² Niederschlag gegeben hat.
