Luftdruck in Stufen
Verfasst: 22 Nov 2008 20:25
von wittinho
Hallo!
Eine Frage habe ich noch, dann müsste alles passen. Die Luftdruck-Anzeige habe ich mit temperaturkompensierter Korrektur eingestellt. Das passt im Großen und Ganzen mit meiner WS3600 auch im 10tel-Bereich überein.
Die konvertierten Daten sind aber nicht fließend, sondern "gehackt" in ganzen hpa-Schritten. Erst wenn der Luftdruck einige Zehntel gestiegen oder gefallen ist, wird das von WsWin registriert. Entsprechend sieht der Graph auch aus - eher hakelig, keine Linie.
Ich bin mir sicher, dass ich die Einstellung auf meinem alten PC schon richtig hatte, finde sie leider nicht wieder.
Danke, Gruß und schönes Rest-WE[/img]
Verfasst: 22 Nov 2008 23:24
welche Wetterstation hast Du in WSWIN eingestellt?
Verfasst: 23 Nov 2008 01:27
von Dete
vielleicht deute ich deine Frage nicht richtig....
Sollte es sich auf die Grafik-Linie des Luftdrucks in WsWin beziehen kann ich dir folgende Einstellung vorschlagen.
Rechter Mausklick in der aktuellen Tagesgrafik von WsWin > Messgröße "Luftdruck" wählen >>>
Ich persönlich habe bei mir folgende Skalierung gewählt:
Maximum: 1002,0
Minimum: 999,0
Schrittweite: 1.0
autom. Skalenanpassung: >Häkchen setzen!
Zudem habe ich rechts daneben unter "Linien" das Kästchen "Verlauf glätten" angeklickt.
Somit habe ich bei der Luftdruck-Kurve eine "fließende Linie" und die Stufen sind verschwunden.
Verfasst: 23 Nov 2008 09:13
von Sprite01
Ich denke da eher an Werner seine Lösung.
Bei meiner WS3600 hatte ich in der Dateiüberwachung die Vantage eingestellt und hatte ordentliche Kurven.
Macht die WS3600 ja ordentlich.
Wenn hier die falsche Station (Dateiüberwachung) genommen wird, dann entstehen diese Sprünge
(meine WMR928 macht ja z. Bsp. auch schlechte Auflösung).
Verfasst: 26 Nov 2008 20:29
von wittinho
Hallo!
Danke für die Rückmeldungen. Und tatsächlich: 1.000x alles eingestellt - immer war es die Vantage. Nur dieses eine Mal die 918. Nun läuft alles wie gewünscht.
Danke und Gruß
