Min.-, Max.- und Durchschnittswerte in Monats-/Jahresgrafik
Verfasst: 25 Nov 2008 21:29
von TheChemist
Ist in zukünftigen Versionen von WsWin eine Option denkbar, die Monats- und Jahresgrafiken flexibler gestalten zu können?
Ich vermisse (als Hobby-"Exotengärtner") eine Möglichkeit, auch mal nur die Minimum-Werte oder nur die Maximum-Werte oder auch nur die Minimum- und Maximum-Werte der Temperatur (ohne Durchschnitt) darstellen zu können und evtl. auch die Farben der zwei Temperaturkurven frei wählen zu können.
Falls das der Fall sein sollte, würde ich mir wohl auch die "Kaufversion" von WsWin zulegen, obwohl ich gar keine richtige Wetterstation sondern nur den einfachen TFA-Klimalogger nutze und dafür die eingeschränkte Version eigentlich vom Funktionsumfang her völlig ausreichend ist ... :D
Verfasst: 26 Nov 2008 00:07
von Volker S
Hallo Thomas,
reicht Dir soetwas:
-volker-
Verfasst: 26 Nov 2008 09:21
von TheChemist
Volker S hat geschrieben:Hallo Thomas,
reicht Dir soetwas:
-volker-
Das sieht schon deutlich besser aus als die Standard-Darstellung, wenngleich ich eigentlich keine 3d-Effekte bräuchte. Ideal wäre eine simple Auswahl in WsWin, so dass man z. B. nur die Minimum-Kurve darstellen kann.
Ich könnte diese Darstellung auch selber in Excel programmieren (habe da u. a. meine komplette Aktiendepotverwaltung in VBA-Script programmiert), fände es aber wesentlich komfortabler, wenn die Funktion in WsWin integriert wäre...
Verfasst: 26 Nov 2008 13:07
von Volker S
Hallo Thomas,
zu finden ist obiges Diagramm unter "Wetter/Statistik Daten" und dann "Grafik". Schau mal nach - evtl. gibt es das auch bei Deiner Demoversion von WSWin. Du kannst dort auch einstellen, was angezeigt werden soll. Die Durchschnittswerte sind aber immer aktiv.
-volker-
Verfasst: 26 Nov 2008 13:58
von TheChemist
-volker-
Das gibt es auch in der eingeschränkten Version (hatte ich bisher noch nicht gefunden).
Wie gesagt, die Darstellung ist schon besser als die Standarddarstellung, aber immer noch mit nicht gewünschtem Mittelwert, 3D-Look und vor allem dadurch bedingt reduzierter zeitlicher Auflösung.
Verfasst: 27 Nov 2008 00:03
Hallo @TheChemist,
ich sehe in Deinen Wünschen keinen wirklichen Sinn.
Verfasst: 30 Nov 2008 21:42
von Hans Wildermuth
Hallo Thomas,
dieses Problem habe ich auch erkannt und hier schon gepostet: in den Monatsgrafiken werden Tagesmittelwerte dargestellt, damit ist ein Sprung zwischen Wochen- und Monatsgrafiken vorhanden.
Leider ist in der Legende zur Monatsgrafik kein Hinweis enthalten, dass es sich um Tagesmittelwerte handelt.
Nachdem ich meine Grafiken im Netz habe, kamen da schon einige Rückfragen diesbezüglich.Es würde mir schon genügen, einen entsprechenden Text in die Legende einzufügen, weiss aber nicht wie.
Noch besser wäre es, den wirklichen Verlauf der Messgrößen darzustellen, dann hat man auch die Maximum- und Minimumwerte automatisch.
Vielleicht stösst das aber an den Rand der möglichen physikalischen Auflösung auf der Zeitachse?
Hansgruß
Verfasst: 30 Nov 2008 22:20
von TheChemist
Hans Wildermuth hat geschrieben:...
Hallo Hans,
das Problem taucht bei allen Grafiken dieser Art auf, wenn man die Zeitachsen variiert.
Hierfür gibt es aber ganz gute Lösungen. Z. B. taucht das gleiche Problem in der grafischen Darstellung der Kursverläufe von Aktien auf:
Vom Intraday-Chart bis zum 10-Jahres-Chart kann man den Kursverlauf darstellen, ohne insbesondere bzgl. der Minima und Maxima allzuviel Information zu verlieren.
Mein Bedarf ist eigentlich viel einfacher: Die Minima-Werte im zeitlichen Verlauf darzustellen, ohne dabei die Maxima und den Durchschnittswert mit abbilden zu müssen. Geht natürlich auch über Excel ...
Thomas
Verfasst: 30 Nov 2008 23:55
Hallo Hans,
zunächst: Dein Problem ist ein ganz anderes als das von Thomas.
Meine Ansicht: Ein Mensch, der Grafiken lesen kann, müsste eigentlich von der Logik her merken, dass es für den Einzeltag bei der Monatsdarstellung nur der Mittelwert sein kann, was sonst. Außerdem ist in den Monatsgrafiken ja genau das der Fall, was Thomas bemängelt: Es werden 3 Kurven gezeichnet, nämlich Minimum, Maximum und Schnitt, wo liegt also das Problem? Ich gebe zu, bei der Jahresgrafik, wo im Normalfall nur der Durchschnitt gezeichnet wird, kann es Missverständnisse geben.
Und nun zu Thomas:
Nicht, um jetzt ins selbe Horn zu stoßen wie Werner: aber worin liegt denn das Problem, wenn anstatt 2 Graphen (Minimum und Maximum) drei Graphem dargestellt werden. Ich finde, man sollte hier mit den Wünschen die Kirche im Dorf lassen.
