Nexus Problem mit Interface
Verfasst: 01 Dez 2008 12:27
von Gozmar
ich kann die Daten nicht einlesen im WSWin (V2.93.19)
Ich habe die Nexus Station über USB angeschlossen.
ohne Interface, habe ich eingestellt.
Die USB.dll habe ich in den Ordner WsWin kopiert. Software von TFA-Nexus ist ebenso installiert.
Aber das Programm wswin schreibt mir: USB-Schnittstellenfehler und usb.dll nicht gefunden.
Natürlich sind UVX und UV nicht aktiv.
Verfasst: 01 Dez 2008 13:10
Das ist falsch, Du musst es anwählen und die richtige Schnittstelle angeben.
Und wenn Du WSWIN verwendest, brauchst Du die Original-Software nicht. Du kannst nicht gleichzeitig mit 2 Programmen auslesen.
Verfasst: 01 Dez 2008 14:25
von Gozmar
vielen dank.
habe ich nun gemacht. es erscheint wieder USB schnittstellen Fehler.
Die usb.dll kommt doch in den wswin ordner?!
ich hatte es bisher auf meinem Klapprechner. Da ich den aber nicht mehr nutze, habe ich es auf dem pc installiert. auf dem mobilen lief es und die einstellungen sind , so weit ich es sehe, identisch.
muss ich die schnittstelle noch irgendwo seperat einrichten? habe schon alle usb-slots des PCs getestet, um auszuschließen, dass es an der hardware des PCs liegt.
Verfasst: 01 Dez 2008 15:02
ja, die usb.dll muss im Programmverzeichnis sein.
Die Schnittstelle musst Du halt bei "Wetterstation - Schnittstelle" einstellen.
Verfasst: 01 Dez 2008 15:16
von Gozmar
:cry:
habe ich etwas vergessen zu installieren? es gibt nirgendwo eine auswahl "wetterstation schnittstelle"
Es gibt nur "Status Funkinterface"
Verfasst: 01 Dez 2008 15:58
von Gozmar
vielen dank noch einmal. ich habe es hinbekommen.
ich weiß zwar nicht wie und warum aber nach der 3 installation ging es nun :-)
