Probleme mit USB Schnittstelle
Verfasst: 01 Dez 2008 19:18
von elhannig
Hallo zusammen
Ich habe eine neue Davis Wetterstation mit USB Datenlogger gekauft.
Man sagte mir, ich solle zuerst das dazugehörende Programm weatherlink installieren und dann WsWin. Nun das weatherlink funktioniert, aber bei WsWin zeigt es mir nur die com 1 Schnittstelle an. Ich weiss nicht wie man die com 3 Schnittstelle auf usb konfiguriert. Kann mir jemand helfen?
Gruss Max
Verfasst: 01 Dez 2008 21:46
@Max,
wer hat gesagt, dass man zuerst Weatherlink installieren muss?
Weatherlink ist normalerweise nicht notwendig - nur der notwendige
USB-Seriell-Treiber.
Weatherlink installiert seit der V4.80 den "reinen" USB-Treiber.
WsWin braucht aber den USB_to_Seriell_Driver.
Es sollte ein Hilfsprogramm auf der CD vorhanden sein:
Convert USB to Virtual Serial.exe
Damit kann man das wieder korrigieren.
Verfasst: 02 Dez 2008 06:44
von elhannig
Danke Werner, es hat geklappt.
