Hi!
Ich suche gerade nach bereits gelungenen Befestigungen des Windsensors an einem Mast auf dem Dach. Irgednwo auf einer Wetterseite von euch habe ich da auch schonmal was gefunden. Kann sie aber nicht wiederfinden. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Mir geht es vor allem um:
Material?
Kostenpunkt?
Befestigungen?
Viele Grüße
Flo
Anbringung des Windsesors - Mast?
Methusalem
Servus!
Ich habe ein normales 3m Wasserrohr aus dem Baumarkt als Mast verwendet und mit den zugehörigen Standardschellen (3 Stück) an den Rauchfang geschraubt. Kostenpunkt < 20€.
Da waren auch schon Abdeckkappen drauf, die eigentlich das Gewinde beim Transport schützen sollen, aber auch hervorragend als Wetterschutzkappen dienen.
Das Ganze funktioniert bei mir, weil der Rauchfang eine Abdeckung hat und die heisse Luft nicht "gerade" nach oben abziehen kann. Damit wird der Sensor nicht beeinträchtigt.
Die mitgelieferten Schellen des Windsensors passen bei mir optimal für den Durchmesser des Wasserrohrs (ca. 5cm).
Das war für mich die mit Abstand günstigste Lösung, die ich finden konnte.
Gruss
Geri
Gruss
Geri
CottaGym
Blitzschlag?
Wünsche einen wunderschönen guten Abend!
Und wie sieht es aus mit einem Blitzableiter? Oder braucht man sowas dann nicht auch für die Wetterstation?
Gruß Flo
Gruß Flo
Fonso
Hallo CottaGym
Hier ein Link zu meiner Montage. http://www.marthalenwetter.ch/wettersta ... /index.php
Gruss Philipp
Gruss Philipp
