Solarsensor zeigt 1700W bei Dunkelheit
Verfasst: 06 Dez 2008 17:33
muss heute selbst mal wieder Infos einholen. Mein Solarsensor (Vantage) zeigt heute seit etwa 9:25 falsche Werte, nämlich im Bereich von etwa 1700W und das konstant.
Kann das die berühmte Feuchtigkeit in der Steckverbindung sein oder liegt hier etwas Gravierendes vor?
Kann heute leider an der ISS nichts mehr kontrollieren, da ich es erst jetzt bemerkt habe.
Verfasst: 06 Dez 2008 18:32
war bei mir Feuchtigkeit (im Stecker der Verlängerung)
Verfasst: 06 Dez 2008 18:42
danke, hoffentlich nicht dort, denn die befindet sich bei mir auf dem Dach. Ist zwar gut verschweißt, aber wie's der Teufel so will...
Werde erst mal unten an der ISS ansetzen und dann, wenn's geht, oben mal nachsehen. Bin leider kein Kletterfan :)
Verfasst: 07 Dez 2008 09:43
also an der Steckverbindung in der ISS sollte es nicht gelegen haben, da hatte ich keinen Erfolg. Vor ich jetzt aufs Dach steige, warte ich mal ab, ob irgendwelche Selbstheilungskräfte tätig werden. Wäre im Sommer etwas günstiger. Ich werde auf alle Fälle zu gegebener Zeit nochmals berichten.
Verfasst: 07 Dez 2008 10:25
von Skulli
was sollte man denn machen, wenn es Feuchtigkeit in der Steckverbindung gibt?
Bis jetzt ist es bei mir noch nicht vorgekommen, "klopf dreimal auf Holz".
Verfasst: 07 Dez 2008 10:46
Hallo Dietmar,
hier würde mich ein qualifizierter Rat auch interessieren. Das Problem ist ja auch die bei uns z. Zt. feuchte Witterung, wie will man da Feuchtigkeit entfernen?
Ich hatte in einer anderen Jahreszeit schon mal ein geringfügiges Problem damit, allerdings an der ISS selbst. Hier genügte das Abziehen des Steckers und die damals vorhandene Wärme.
Konkrete Frage wie Dietmar: was könnte man, außer abwarten, machen?
Verfasst: 07 Dez 2008 11:41
von Eric
soweit ich mich erinnern kann, tritt dieser hohe Wert (max.?) bei Unterbruch der Leitung auf. Hatte ich auch mal, da war das Kabel an einer Dachkante fast durchgescheuert. Ist aber schon länger her. Ich hoffe, dass ich mich nicht irre.
Verfasst: 07 Dez 2008 11:51
Hallo Erich,
davon gehe ich mal lieber nicht aus. Das Kabel ist eigentlich so verlegt, dass es nicht scheuern kann. Geht vom Sensor aus direkt in ein Rohr. Da müsste es schon genau an der Stelle passiert sein.
Trotzdem die Frage an Werner: Würde bei einem Kabelbruch tatsächlich der Maximalwert angezeigt? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Verfasst: 07 Dez 2008 15:20
doch, ich glaube es liegt an einem Kontaktproblem
Auf die 1700 wird (soweit ich mich erinnere) von WsWin begrenzt.
Die Station zeigt etwas anderes an.
Meine Station hatte im Januar 2008 (oder war es schon 2007) dieses Problem. Ich wüsste dazu einmal die Daten durchgehen, ob ich noch etwas finde.
Verfasst: 07 Dez 2008 18:45
es ist bei mir so:
Auf der Konsole werden zwischen 1560 und 1600W angezeigt, in WSWIN wegen des von mir gewählten Korrekturfaktors eben etwa 1700 W
Ich gehe ebenfalls davon aus, dass es ein Kontaktproblem ist (so hoffe ich wenigstens), nur weiß ich eben im Moment nicht, wie ich es lösen soll.
Verfasst: 09 Dez 2008 09:10
Entwarnung: der Solarsensor geht seit heute Nacht wieder. Ich gehe nachträglich auch wie Werner von Feuchtigkeit aus, frage mich aber, wie die sich bei dieser Wetterlage anscheinend doch wieder "verflüchtigen" konnte.
Egal, mir blieb eine Kletterpartie auf's Dach erspart und das Problem hat sich von selbst gelöst
