Seite 1 von 2
Wechsel von Voll- auf Demoversion
Verfasst: 07 Dez 2008 11:59
von Fruchtzwerg
Hallo, ich bin seit heute neu, und habe auch die Vollverion. Nun komme ich damit absolut nicht zu recht. ist ein wechsel von Voll- auf Demoversion wieder möglich ?
Verfasst: 07 Dez 2008 13:50
Du solltest schildern, worin Dein Problem besteht, denn zwischen Demo- und Vollversion sind außer gewissen Einschränkungen keine Unterschiede.
Was geht denn nicht?
Verfasst: 07 Dez 2008 21:15
von Fruchtzwerg
Es geht alles. Ich habe ja nicht gesagt das etwas nicht geht. Nur leider geht mir zu viel. Ich möchte keien wunschliste erstellen, aber wenn ich Wochen.gif erstellen möchte, sollte er mir auch nur ein aktuell wochen.gif erstellen, und nicht alles was er kann. ich weiss ja das viele mehr sehen wollen, aber ich möchte im moment nur Aktuelle daten auf meiner HP, also die letzten 24 STD, Woche und Monat. ( im Moment Luftdruck, Temp aussen ) Leider erstellt das Prog mir zu viel mini.gif, und da ich einen externen ftp ( FTP-Watchdog ) nehme wird erstmal alles hochgeladen und ich muss dann die ( überflüssigen ) Daten wieder manuell löschen. Manchmal ist weniger mehr.
Verfasst: 07 Dez 2008 21:37
von Enrico
Klick Dich doch mal unter Internet->Einstellungen durch die einzelnen Reiter durch. Dort kannst Du einstellen, welche Dateien erstellt werden sollen.
Hier vor allem die Reiter:
Grafik
Grafik 2
Sensoren
Verfasst: 07 Dez 2008 21:38
das ist eine Sache der Programmbedienung. Wenn alles angehakt ist, was man anhaken kann, dann wird eben alles erzeugt. Und wenn man eine Grafik nicht will, dann entfernt man eben den entsprechenden Haken.
Im Extremfall kannst Du auch fast alles ausschalten.
Voraussetzung ist allerdings, dass man gewillt ist, sich etwas in das Programm einzuarbeiten. Du wirst also nicht am 1. Tag der Programmbenutzung ein Urteil fällen können und Du wirst auch nicht am 1. Tag das Programm komplett richtig bedienen können.
Gar nicht nachvollziehen kann ich nun, was dies mit Demo- und Vollversion zu tun haben soll.
Nachtrag:
Ich muss hier noch eine Kritik anfügen. Du schreibst:
Hier sollte man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man von der Programmbedienung praktisch keine Ahnung hat. Bitte nicht böse sein, aber das muss ich mal so drastisch sagen.
Verfasst: 07 Dez 2008 21:40
von Sprite01
Aber das meiste von dem was aktualisiert wird, aktualisiert werden soll, ist doch einstellbar.
Wenn du noch nicht so lange mit WsWin vertraut bist empfehle ich dir Werner Neudeck seine Hilfeseiten.
Zurück zur Demo nach Kauf habe ich noch nicht gehört, zumal die Demo ja fast genau das gleiche macht.
Verfasst: 07 Dez 2008 23:22
von Fruchtzwerg
Hallo, also mal als erstes. Ich möchte nicht das sch irgend jemand angegriffen fühlt. Ich bin froh das ich eine ( wers bedienen kann ) Software gefunden habe, welche alle Wünsche ( wenn mann es versteht ) erfüllt. Und das ich das Prog nicht innerhalb von einem Tag erlerne ist klar. Aber ich habe leider nicht so viel Ahnung von HP erstellung. Ich nuzte Dreamwaever, und füge nur die gewünschten Sachen ein. siehe
www.enrico-schremmer.de . So ich hoffe es ist mir niemand BÖSE.
Verfasst: 07 Dez 2008 23:49
Hallo Fruchtzwerg,
Hier ist Dir niemand böse, sondern das war nur ein Klarstellung bzw. Zurechtrückung der Fakten.
Und wenn Du in der nächsten Zeit konkrete Fragen hast, dann stelle sie ruhig und es wird Dir hier sicherlich geholfen, denn dazu ist dieses Forum ja letztlich da.
Verfasst: 08 Dez 2008 00:20
von Fruchtzwerg
danke dir, nun zu meienem ursprünglichen problem, wie kann ich nur die aussen temp und den Luftdruck in 24 Std , woche und Monat aktualisieren? Ich weis noch nicht mal wie ich heir bilder von meinen einstellungen veröffentlichen kann, sorry, aber ich möchte etwas lernen
Verfasst: 08 Dez 2008 10:11
ein wichtiger Anlaufpunkt ist hier
(1)
"Internet - Einstellungen - Sensoren"
Von allen Sensoren, die hier angehakt sind, werden Internetdarstellungen erstellt. Wenn Du also nur Außentemp. und Luftdruck brauchst, setzt Du eben nur dort die Haken. Wobei hier übrigens "#Grafik", die sogenannte Sammelgrafik ist, in der also die Graphen eingeschaltet werden, die z.B in der aktuell.gif sichtbar werden.
Du siehst also, dies ist der Menüpunkt, in dem man angeben kann,
welche Graphen in einer Grafik dargestellt werden.
(2)
Ein anderer Punkt ist, welche Grafiken generell erstellt werden sollen.
Hier siehst Du nach bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und setzt zunächst den Haken bei "bei Aufzeichnung aktuell-Dateien erzeugen"
Das erstellt Dir z.B. die "aktuell.gif", also die aktuelle Tagesgrafik mit allen Sensoren, die Du weiter oben bei (1) angehakt hast.
Ferner einen Haken bei "autom. Internetdateien aktualisieren". Das erstellt dann Wochen-Monats- und Jahresgrafiken, ebenfalls mit den Sensoren, die Du bei (1) eingestellt hast.
(3)
Wenn man nun gewisse Grafiken nicht braucht (ich erstelle z.B. keine Wochengrafiken und Tabellen), dann ruft man die Seite "Internet - Einstellungen - Startseite" auf und unterbindet dort durch Setzen der Haken das Erzeugen der entsprechenden Dateien.
Und nun ist noch wichtig der Menüpunkt "Internet - Einstellungen - Grafik"
Ich kann das nicht alles jetzt im Einzelnen erläutern, aber hier werden eben auch bestimmte Grafiken zu- oder abgeschaltet. Wenn Du z.B. einen Haken bei "week.gif" setzt, wird eben eine Wochengrafik erstellt, die diesen Namen trägt. Du hast also den Vorteil bei der Einbindung in Deiner Seite, dass sich der Name nicht von Woche zu Woche ändert.
Ich muss jetzt an dieser Stelle aufhören, denn hier könnte man 20 Seiten schreiben. Lies Dir das mal in Ruhe durch und teste es.
Ganz dringend empfehle ich Dir auch, mal meine Seite
und zwar dort bei "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Internet"
Verfasst: 08 Dez 2008 11:38
von Fruchtzwerg
Diese Seite hat mir sehr gut geholfen, und ist auch für Anfänger wie mich sehr gut zu verstehen. Danke nochmal
Verfasst: 08 Dez 2008 13:15
gern geschehen. Und bei weiteren Problemen frage ruhig, hier wurde noch fast jedem geholfen.
Übrigens (ist ja auch für andere mal wieder ein gute Erinnerung):
Auf
http://faqhinweis.wernerneudeck.de
habe ich meine ganzen Hilfeseiten zusammengestellt.
Verfasst: 09 Dez 2008 10:50
von Fruchtzwerg
Hallo, ich habe da ein Problem mit der current.html. Mir fehlen zwei gifs, und ich weis nicht wo ich sie finde. Einmal Schneefallgrenze und wolkenuntergrenze. Kann ich mir die benötigten gifs irgendwo runter laden und in den hatm ordner einfügen damit sie bei der nächsten aktuallisierung von current.htmal mit übertragen werden? oder liegt es wieder an einer falschen einstellung? mfg Enrico Schremmer[/img]
Verfasst: 09 Dez 2008 11:59
von Sprite01
Fehlende gif findest du auch im Downloadverzeichnis von Werner Krenn.
Die Zugangsdaten solltest du mit dem Erwerb der Vollversion bekommen haben.
Falsche Einstellung ? Schwer zu sagen ...
Verfasst: 09 Dez 2008 12:05
von Fruchtzwerg
danke dir, könnte sie mir auch beit der aktuell.html helfen. Ich möchte das sie einen anderen Namen bekommt.
MFG
Enrico
