Tages- und Monatsansicht
lehaeb
Beitrag von lehaeb »
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem mit meiner PC-Wetterstation (Version 2.93.19). Wenn ich die Daten von der Irox Pro-X USB auslesen will, verbinde ich sie zuerst über USB und starte dann die Software. Standardmässig habe ich stets die Monatsansicht eingestellt. Der Datendownload klappt einwandfrei, nach dem Auslesen der Daten schaltet die Software auf Tagesansicht (aktueller Tag). Und hier beginnt das Problem: Ich kann die Ansicht nicht wechseln, also nicht auf Monatsansicht umschalten. Sowohl im Menu als in den Icons sind alle anderen Ansichten grau, also inaktiv. Erst wenn ich das Programm beende, die USB-Verbindung zur Irox trenne und die Software neu starte, funktionieren alle Ansichten wieder normal.
Wie kann ich das Problem beheben? Oder ist es "halt einfach so"?
Danke für Eure Hinweise!
Grüsse aus Bern, lehaeb
wenn man es weiß, ist es ganz einfach. :)
Du hast 2 Möglichkeiten:
a) die Aufzeichnung stoppen ("Datei - Aufzeichnung stoppen") - dann ist nichts mehr ausgegraut und Du kannst wählen
b) mit der Maus einen Rechtsklick im WSWIN-Fenster machen. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du ebenfalls eine Auswahl treffen kannst.
