meine PC ws 2500 kommt langsam in die Jahre. So moechte ich mich sicherheitshalber um eine Alternative umsehen, damit ich im Fall des Falles Ersatz zur Hand habe.
Welche der neuen Stationen (USB) kann mit den Sensoren der WS2500 weiterverwendet werden?
Welche neue Station ist komatibel mit einer PCWS2500
rolsch
auch ich betreibe noch eine WS2x00 mit einigen Sensoren.
Mir graut davor, wenn ich neue Hardware anschaffen muss.
Ich wollte mir vor einigen Monaten schon ein Vantage-2 System kaufen.
Aben wenn ich hier und in anderen Foren über die ständigen Probleme dieses Systems lese,
frage ich mich, warum ich diese Investitionssumme hierfür ausgeben sollte.
Eine andere Alternative habe ich bisher ebenfalls nicht gefunden...
Joerg
Hallo Rolsch,rolsch hat geschrieben: Ich wollte mir vor einigen Monaten schon ein Vantage-2 System kaufen.
das kann ich als Vantage-User so aber nicht stehen lassen. Das Problem ist wieder ein mal, das nur die, die Probleme haben schreiben - die vielen, die keine Probleme haben melden sich nicht zu Wort. Warum auch? Ich kann z.B. von meiner VP2 behaupten, das sie läuft und läuft und läuft... Batterietausch? In den letzten 2,5 Jahren nicht einmal. Weder die ISS noch das Anemometer Transmitter-Kit - ja, nicht mal die Solar und UV-Sensoren machen Zicken... Das bekannte USB-Problem habe ich auch nur einmal, nach einem Rechnertausch gehabt. Ein bisschen herumprobieren mit den USB-Anschlüssen und den Treibern hat das Problem aber nach ca. 1h Geschichte sein lassen.
Ich muß allerdings auch zugeben, das ich nicht permanent an dem System herumbastele. Hier sehe ich nämlich bei den meisten - nicht allen! - das Problem. Wenn ich mir einen Mercedes kaufe und ständig irgendwie daran herumbastele, weil ich der Meinung bin, etwas besser machen zu können, schaffe ich mir automatisch Probleme. Dann aber über den "Scheiß Mercedes" zu meckern ist einfach nicht Fair...
Was ich damit sagen will?
Wer sich eine Wetterstation zum herumbasteln anschaffen möchte, möge eine Station im 1 - 250 € Bereich kaufen. Eine Station für 500 - oben offen € kauft man nicht zum rumspielen und rumbasteln.
Im übrigen läuft meine WS2500PC auch schon seit Jahren nahezu fehlerlos - bis auf einige Batterietauschaktionen und einem Sensortausch (Bodensensor) - wobei ich anmerken will, das ich auch an diesem System nicht herumbastele...
Hallo Roland,
Nachtrag:
Mein Beitrag hat sich mit dem von Jörg überschnitten, da ich zwischenzeitlich weg war, aber ich kann auch dem von ihm Gesagten fast uneingeschränkt zustimmen.
Welche Probleme meinst Du konkret? Ich meine, kann es allerdings nicht belegen, dass bei der inzwischen doch großen Zahl der Vantage-User die Problemfälle in der Minderzahl sind.über die ständigen Probleme dieses Systems lese,
Nachtrag:
rolsch
Hallo Joerg,
auch mein 2x00er System läuft bis auf die bekannten "Wehwehchen" sehr zuverlässig.
Aber wenn ich mir eine neue Sensorik für mind. 1400 Euro kaufe (das sind rund 2700 DM - sorry, in diesen Dimensionen denke ich...),
dann muss dieses System einfach perfekt bezüglich Hardware sein.
Die Software (Firmware) ist ein anderes Thema, hier kann ja weiterentickelt werden,
aber die Hardware hat man nun mal auf den Dach montiert.
Wie du schon sagtest: auspacken, montieren/kalibieren und dann nur noch entsprechend die Wartung.
Dennoch müsste ich wohl nach dem Ableben meiner WS2x00 ebenfalls auf Vantage wechseln,
da es auf dem Markt keine vergleichbare Sensorik gibt.
Hierzu gerade mal eine Frage:
Muss beim Vantage2 System immer eine Console gekauft werden oder gibt es auch die Möglichkeit,
nur die Sensorik mit einem PC-Interface zu kaufen?
Hintergrund ist, dass ich den Wetterserver im Keller stehen habe und
das WS2x00 PC-Interface (RS232) im Dachraum habe - eine andere Positionierung ist nicht möglich.
Da das Vantage2 System meines Wissens nur über USB an einen Rechner angeschlossen werden kann, ist dies das erste meiner Probleme.
Im Keller gibt es keinen Funkempfang und auf dem Dach nur ein unbenutztes LAN-Kabel nebst einem abgeschirmten Telefonkabel als RS232 Zuführung.
rolsch
Es gibt glaube ich z.B.weneu hat geschrieben:Hallo Roland,über die ständigen Probleme dieses Systems lese,
- Feuchtigkeitsprobleme an den diversen Anschlusssteckern
- hatte mehrfach über Empfangsprobleme bei der Envoy gelesen (die kenne ich von meiner WS2x00 zu genüge...)
- der Antenneneingang lässt bei manchen Chargen trotz Gummidichtung Wasser passieren
- am Anemometer Transmitter wie auch an der ISS kam es vor, dass der Stützkondensator defekt war. Elektrolyt war aus dem Kondensator ausgelaufen.
- haben die zusatz Temperatursensoren noch immer die geringe Auflösung von nur 0.6°C
Hallo Roland,
als Sammelantwort
Zu den von Dir genannten Problemen:
ja, das ist bekannt, betrifft aber teilweise nur den Vorgänger der Vantage, also die ältere Version. Und die Empfangsprobleme sind ganz spezielle Sonderfälle. Ich kenne keine Station, die eine derart gute Empfangsleistung hat.
Was ein tatsächliches Ärgernis ist, ist die geringe Auflösung von zusätzlichen Temperatursensoren und vor allem wird es hier richtig teuer, denn ein zusätzlicher Sensor kann nicht an die ISS angeschlossen werden, sondern Du brauchst eine zusätzliche Temperaturstation. Das ist in meinen Augen das größte Manko dieser Station und für mich vor allem völlig unverständlich.
Dennoch habe ich mich nach jahrelangem Betrieb einer WS2000 doch dazu durchgerungen, diese nun wirklich teuere Station zu kaufen. Ich habe, außer vielleicht der WMR keine vernünftige Alternative gesehen.
als Sammelantwort
Nein, Du kannst anstatt der Konsole auch den günstigeren Envoy kaufen, aber der Datenlogger allein ist nicht betriebsbereit. Er muss entweder in die Konsole oder in den Envoy eingebaut werden.Muss beim Vantage2 System immer eine Console gekauft werden
nein, das stimmt nicht. Es gibt den Logger als serielle Variante, die ich sowieso bevorzugen würde.Da das Vantage2 System meines Wissens nur über USB an einen Rechner angeschlossen werden kann,
