Notwendige Javascript-Datei nicht gefunden
Verfasst: 21 Dez 2008 12:51
von funkbank
bin mit WSWin in ein anderes Verzeichnis umgezogen.
Jetzt habe ich nach dem Start die Information "notwendige Javascript-Datei nicht gefunden".
Welche Datei wird jetzt nicht gefunden?
In welchem Unterverzeichnis muß diese Datei stehen?
Die Datei "eigenesweb.html" wird nicht aktuallisiert.
Schönen Sonntag!
Hans
Verfasst: 21 Dez 2008 13:36
Hallo Hans,
die Datei ist die libsmbm.js und sie muss im Programmverzeichnis von WSWIN sein.
Übrigens:
Vergewissere Dich bei einem solchen Umzug, dass auch wirklich alle Pfade stimmen, sonst kommen weitere Probleme.
Verfasst: 21 Dez 2008 14:24
von funkbank
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Datei libsmbm.js war schon da. Ich habe sie nochmal aus einer Sicherung aktuallisiert. Es kommt jetzt immer noch die Information "notwendige Javascript-Datei nicht gefunden".
Ich hab wohl schon einiges durcheinander gebracht.
Wenn ich jetzt neu installiere dann bringe ich vermutlich die bisherigen Wetterdaten nicht mehr dahin wo sie sein sollen.
Gibts noch einen Tipp?
Servus
Hans
Verfasst: 21 Dez 2008 14:35
Hallo Hans,
da ich nicht weiß, wie Du Deinen Umzug vollzogen hast, kann ich jetzt auch schlecht etwas dazu sagen.
Wie man das Problem lösen könnte (gewisse PC-Kenntnisse vorausgesetzt):
Öffne mit einem normalen Editor (Wordpad oder so) die wswin.cfg und such mal nach "path" und danach nach "pfad"
Dort siehst Du dann, was hier eingetragen ist und musst es entsprechend korrigieren.
Wenn Du also zuvor auf c:\programme\wswin\ warst und nun (nur als Beispiel) auf c:\programme\wswinneu\ bist, muss eben bei allen Angaben der neue Pfad stehen.
Vor einer solchen Aktion immer WSWIN beenden, die originale wswin.cfg sichern, damit im Problemfall der Ursprungszustand wiederhergestellt werden kann.
Verfasst: 21 Dez 2008 15:37
von funkbank
das waren prima Hinweise!
In der wswin.cfg waren noch einige Pfade nicht richtig.
Jetzt wird auch die "eigenesweb.html" erzeugt.
Prima!
Durch die Änderung eines Pfades habe ich jetzt auch wieder in der j2008.html die Wetterdaten vom 1.1.2008 bis August 2008.
Die Wetterdaten vom August bis heute waren vorher zu sehen.
Ich vermute ich habe jetzt 2 Wetterdateien von 2008.
Lassen sich die Wetterdaten wieder zusammenführen?
Danke für die Geduld mit mir!
Hans
Verfasst: 21 Dez 2008 17:19
Hallo hans,
Du müsstest zunächst einfach mal kontrollieren, ob im jetzigen Programmverzeichnis alle Monatsdateien vorhanden sind. Ich vermute mal, dass hier die Dateien für September bis November fehlen und August nicht komplett ist bzw. Dezemberdatei heute neu erstellt wurde. Die solltest Du dann im alten Verzeichnis suchen oder in einer Sicherungskopie (die man selbstverständlich hat :) ).
Ich schließe dies daraus, weil ich auf Deiner Seite folgendes sehe:
In der j2008.html sind die Daten vom 1.1. bis 12.8. und dann von heute, also vom 21.12.
WSWIN erstellt die Jahresdatei logischerweise aus den vorhandenen Monatsdateien. Wenn diese also nicht da sind, fehlen die Daten in der j2008.html
