Neue Davis Firmware
Verfasst: 26 Dez 2008 10:19
von Royi
Hi Werner es gibt eine neue Davis Firmware V 1.8 hast du die schon angefangen zu übersetzen?
Wenn ja was schätzt du wie lange es noch dauert bis sie fertig ist?
Verfasst: 26 Dez 2008 21:51
@Julian,
nachdem DAVIS vom 14. Juli 2008 bis jetzt gebraucht hat, diese Version zu veröffentlichen ...
ist im Prinzip fertig und kommt in den nächsten Tagen.
Verfasst: 27 Dez 2008 11:52
von jk102042
Danke Werner!
Wie immer sehr schnell und professionell.
Bei dieser Gelegnheit gleich - Alles Gute, Glück und Gesundheit für 2009!
lg
joku
Verfasst: 27 Dez 2008 12:53
dazu eine Erfahrung von mir. Es komm ja immer wieder mal vor, dass das Update nicht gleich geht, weil der Com-Port nicht gefunden wird. Ich habe bei mir schon die Erfahrung gemacht, dass es mit dem originären ComPort (Com1) noch am besten geht. Dagegen hatte ich mit Ports, die von einer seriellen Schnittstellenkarte bereitgestellt werden, beim Update immer wieder mal Problem. Muss aber nicht bei jedem so sein.
Verfasst: 28 Dez 2008 18:07
von Royi
Prima Werner seit deinem Patch von heute 13:00 funktioniert es wunderbar!
Neuer Version 1.8 deutsch besitzer
Warum ist die version eigentlich begrenzt?
Wann kommt die neue WsWin Version raus?
Verfasst: 28 Dez 2008 19:23
Hallo Julian,
Auch wenn ich der andere Werner bin:
Es gibt die deutsche Version ja nur von Werner Krenn. Und nun haben es sich einige Händler sehr leicht gemacht. Sie haben einfach unautorisiert bei ihren Verkäufen die deutsche Version von W. Krenn verwendet. Und das ist ja wohl nicht Sinn der Sache, dass der eine die Arbeit hat und der andere dann damit sein Produkt aufwertet.
Sollte dies so nicht ganz richtig sein, bitte ich Werner, mich zu korrigieren.
Verfasst: 28 Dez 2008 20:33
von Royi
Steht im natürlich voll und ganz zu! war nur reine neugier :wink:
Verfasst: 16 Jan 2009 18:00
von Royi
So nun gibt es version 1.82 kann werner ja auch in sein downloadverzeichnis stellen
