Seite 1 von 2
Oregon 928-NX - Solarsensoreinstellung umgebauter Sensor
Verfasst: 29 Dez 2008 14:06
von Silvio_Chemnitz
Hallo an alle,
ich hab seit einiger Zeit eine Oregon Scientific 928-NX in Betrieb und dazu auch drei zusätzliche Temp/Feuchtesensoreen, wovon einer als Helligkeitssensor umgebaut ist.
Alle Sensoren funktionieren auch einwandfrei.
Nun das Problem bei WSWIN, ich habe wie in der Anleitung beschreiben alles für den Solarsensor eingestellt, richtige Sensornummer eingestellt, Sonnenstandskorrektur etc. aktiviert aber das Problem ist, dass bei den Sonnenstunden Werte von über 400! Sonnenstunden pro Tag ausgegeben werden! (Siehe Bild:)
Einstellung in WSWIN:
Es scheint also bei WSWIN ein Probelm mit dem Sonnensensor zu geben, wenn alles drei Zusatzsensoren der NX928 belegt sind?!
Was könnte ich tun, damit ich sinnvolle Werte für Sonnenstunden bekomme?
Derzeit bestimme ich die Sonnenstunden nur indirekt über eine Zeitsensoreinstellung, die ja jedoch nicht mit Sonnenstandkorrektur funktioniert.
Grüße Silvio
Verfasst: 29 Dez 2008 15:26
Du kannst die Sonnenscheindauer nicht über den Zeitsensor berechnen, sondern Du musst in WSWIN bei "Wetterstation - Spezialsensoren - solar" den Sensor "anmelden" (z.B "modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln" und dann weiter unten bei "modifizierter Sensor" die richitge Sensornummer angeben.
Dann kannst Du auch die Sonnenstandskorrektur aktivieren. Beachte, was in der WSWIN-Hilfe steht, denn der Temperaturwert deines Sensors wird von WSWIN dann in einen Feuchtewert umgewandelt, der dann im korrespondierenden Feuchtesensor zur Verfügung steht. Einfach mal im Suchindex "Spezialsensoren" eingeben und nachlesen.
Verfasst: 29 Dez 2008 15:41
von Silvio_Chemnitz
es ist mir schon klar, dass ich die Sonnenscheindauer nicth über den Zeitsensor richtig berechnen lassen kann, dies ist bei mir derzeit nur als Behelfslösung eingestellt um überhaupt den umgebauten Sensor als Zeitsensor zu nutzen, da es über die von dir (und mir bereits bekannte) beschriebene Methode utopische Werte von über 300h pro Tag (siehe obige Grafik) gibt!
Es ist übrigens auch nicht meine erste Station mit WSWIN mit der ich einen umgebauten Sensor als Solarsensor betreibe, z.b. betreibe ich noch die WS300PC inkl. umgebuaten Sensor als Solarsensor und da funktioniert alles problemlos! Es scheint also irgend ein Problem mit der NX928 bei 2 Zusatzsensoren und WSWIN da zu geben.
Grüße
Silvio
Verfasst: 29 Dez 2008 16:44
Hallo Silvio,
da hast Du aber schnell noch die letzte Grafik ausgetauscht, denn da waren 2 gleiche Grafiken drin. Dann hätte ich mir nämlich den ganzen Kommentar sparen könne, wenn ich die gesehen hätte.
Ansonsten kann ich zu Deinem Problem dann nichts sagen.
Verfasst: 29 Dez 2008 17:30
noch ein Nachtrag:
Ich kenne nun den von Dir verwendeten Sensor nicht, aber wenn es ein Temperatur- und Feuchtesensor ist, dürfte es von Haus aus Probleme geben. Normal wird halt z.B. ein reiner Temperatursensor zum Solarsensor umgebaut.
Verfasst: 29 Dez 2008 19:20
von Sprite01
Geht aber auch. Ich habe meine Station WMR928 zwar gebraucht erworben,
aber da war der modifizierte Temp/Feuchte-Sensor schon dabei.
Verfasst: 29 Dez 2008 19:21
@Silvio
wie Werner schon so schön sagte
Doppelt gemoppelt gibt es nicht.
Wenn Du bei Zeitsensor auch den modifizierten Temperatursensor einträgst, stimmt es überhaupt nicht mehr.
Es gibt auch keinen Grund, dort zusätzlich den modifizierten Temperatursensor anzugeben.
Verfasst: 29 Dez 2008 20:15
von Silvio_Chemnitz
ich habe den Zeitsensoreinstellung auch deaktiviert, es hat sich jedoch nichts geändert.
Vielleicht bringt es ja auch was, wenn ich die wswin.cfg zur Verfügung stelle, dann kann das problem vielleicht besser nachvollzogen werden?
@weneu: Ein kombinierter Temp/Feuchtesensor umgebaut funktioniert zumindest bei der WS300PC auch als Sonnendauersensor.
Grüße
Silvio
Verfasst: 29 Dez 2008 23:43
von Sprite01
Hier mal meine derzeitigen Einstellungen.
Verfasst: 30 Dez 2008 12:06
von Silvio_Chemnitz
Hallo Sprite01,
danke für deine Werte, ich habe es genauso eingestellt wie auf deinen Grafiken zu sehen, trotzdem hat sich nichts an der Sonnenstunden von über 300h pro Tag geändert :-/
Wie ich auf deiner Homepage gesehen habe, benutzt du auch mindestens 2 Zusatzsensoren, wieviele hast du genau in Benutzung und was sind das genau für welche (evtl. Typenbezeichnung)?
Ich verstehe echt nicht, warum das hier nicht richtig geht mit der Sonnenstundenberechnung, bei meier anderen Station funktioniert es auch!
Grüße
Silvio
Verfasst: 30 Dez 2008 13:00
@Silvio,
also an 3 vorhandenen Extra-Sensoren liegt es sichern nicht (habe ich schon immer).
Was an Deinen Hardcopies auffällt:
Die Sonnenzeitdarstellung "läuft" mit der "Feuchte Solar" mit:
Es werden genau soviel Minuten angezeigt, wie der Wert der Feuchtekurve.
Bei Dir ist es bereits um 14:28 Dunkel (0,3 °) ?
Dein modifizierter Temperatursensor hat bei Dunkelheit einen Wert von ca 1° und voller Sonne ca 30° (nach dem Diagramm) - eingestellt ist bei Dir 30° und -0,8°.
Du hast entweder den falschen modifizierten Temperatur-Sensor eingestellt oder Du verwendest ausserdem noch eine Min./Max-Auswahl mit diesem Sensor .
Verfasst: 30 Dez 2008 13:49
von Silvio_Chemnitz
Noch einmal habe ich hardcopies gemacht, diesmal nur mit den für die Sonnenzeit relevanten Sensoren:
Zu sehen ist der Min-Wert des umgebauten Tempsensors von -0,2°C, das eingestellte Minimum von -0,8°C wird nicht ganz erreicht , sicherlich durch straßenbeleuchtung, ist aber erstmal nicht ganz so wichtig für dieses problem.
Max-Temp-Wert ist 28,5°C, eingestellt als max ist 28,9°C, also sollte bei 86% als Sonnenscheinschwellenwert auch sonnig angezeigt werden.
Du hast recht, es werden die Feuchtewerte aufsummiert und als Sonnenstunden angegeben, komisch.
Du hast auch richtig vermutet, dass ich jeweils eine Min bzw. Max Auswahl verwende, diese bezieht sich aber jeweils auf andere Sensoren (Siehe 3. Grafik) und nicht auf den modifizierten Tempsensor.
Als eingestellter modiffizierter Tempsensor müsste auch der richtige Sensor eingestellt sein (Zusatzsensor mit Kanal 3) ID5.
Ich habe auch schon die anderen Sensornummern in der Auswwahl ausprobiert (2-4), dies sind aber die falschen Sensoren, siehe Bilder dazu:
Was mach ich falsch??
Grüße Silvio
Verfasst: 30 Dez 2008 17:22
@Silvio,
was passiert, wenn Du die Min./Max-Auswahl deaktivierst?
Übrigens: mit Deinen riesigen Grafiken ist man nur am scrollen ...
Verfasst: 30 Dez 2008 18:05
von Silvio_Chemnitz
hab ich auch probiert, das ändert leider garnix :-(
Sorry wegen den großen Grafiken, demnächst sind sie kleiner!
Grüße Silvio
Verfasst: 09 Jan 2009 15:30
von Silvio_Chemnitz
Hat keiner noch eine Idee, warum ich so komische Sonnenwerte bekomme?
Ich wäre dankbar für Hilfe, gerade jetzt wo so oft die Sonne scheint ;-)
Grüße
Silvio
