Noch ein Anfänger...
Verfasst: 29 Dez 2008 15:23
von wildeSau
...der mal Hilfe braucht. Ich hab mich jetzt durch alle FAQ's und Foren gewühlt und finde irgendwie die Lösung des wahrscheinlich kleinen Problems nicht. Die Frage ist bestimmt auch schon 100mal gestellt worden.
Wie kriege ich die Current.html weg???? Das entsprechende Häkchen ist weg. (Wetterübersicht erstellen).
Auch löschen und Startseite aktuallisieren hilft nur temporär was. Beim nächsten upload isse wieder da und taucht auch in der Startseite wieder auf. Hilfe.......
http://www.leverkusen-wetter.net
Verfasst: 29 Dez 2008 15:31
es wäre immer zweckmäßig, genau anzugeben, wo Du einen Haken entfernt hast.
Hast Du ihn wirklich bei "Internet - Einstellungen - current.html" und dort bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" entfernt? Denn wenn er dort weg ist, wird auch keine current.html mehr erstellt.
Die noch vorhandene current.html musst Du natürlich löschen, aber das hast Du ja schon bemerkt..
Verfasst: 29 Dez 2008 15:35
von wildeSau
Genau da ist er weg. Und sie wird trotzdem wieder erzeugt.
Gruß Horst
Verfasst: 29 Dez 2008 16:51
Hallo Horst,
dann kann ich nur tippen:
Verwendest Du die custom.txt und lässt vielleicht durch sie oder aus einer anderen Datei heraus eine current.html erstellen?
Da es im Zusammenhang mit WSWIN bis jetzt noch keine Wunder gegeben hat
, muss ja irgendetwas für die Erstellung sorgen. Von allein entsteht sie nicht.
Verfasst: 29 Dez 2008 18:59
von wildeSau
Ich verwende die orginalen Dateien, ohne Veränderungen. Da ist, außer an den Farben, nichts dran rumgebastelt. Hab auch schon neu installiert etc.pp. Hilft alles nix.
Gruß Horst
Verfasst: 29 Dez 2008 19:30
@Horst,
dann würde ich darauf tippen, dass Du doch "gespielt" hast und
unter Steuerung, Einstellungen, Transfer Optionen hier die
Option "vor Übertragung Wetterübersicht erstellen" markiert hast.
... das ist keine Default-Option.
Verfasst: 29 Dez 2008 19:58
von wildeSau
Ööööhhh....hab ich. Häkchen wieder weg. Mal sehn was passiert.
Verfasst: 29 Dez 2008 20:03
Du kannst Dich darauf verlassen, das sie nicht mehr erzeugt wird.
Warum wird eigentlich immer behauptet, man habe nichts verändert?
Verfasst: 29 Dez 2008 20:13
von wildeSau
Problem beseitigt. DANKE!!!
....Aber steht das irgendwo beschrieben?? Mag sein das ich blind bin
Ich glaube, andere haben das Problem auch. Kommt mir jedenfalls so vor.
