Regenmenge, jeden Tag 3276,700
Verfasst: 30 Dez 2008 10:12
von halleralf
Hallo allerseits.
Folgendes Problem hatte ich schon einmal vor knapp 2 Jahren. Auf einmal war es weg. Nun ist es wieder aktuell. Es geht um folgendes. Jeden abend schalte ich meinen Computer zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr aus. Ich beende zuerst die beiden Programme (Bedien und Auswertungssoftware und Heavy Weather) und fahre den PC herunter. Am nächsten morgen dann, ist zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Programme beendet habe, der Regenwert von 3276.700 vorhanden. Und zwar jeden morgen. Das nervt ganz schön, da ich dies dann jedesmal wieder manuell korrigieren muss.
Meine Soft und Harware: Windows XP mit SP 2, Wetterstation WS 2300, heavy weather, Bedien und Auswertungssoftware V2.93.19, Auslesungsintervall aller 10 Minuten.
Hat jemand ne Idee, wie es jeden Tag zu dieser Regenmenge kommen kann?
Wünsche allseits einen Guten Rutsch und für 2009 nur das beste!
Verfasst: 30 Dez 2008 10:20
Hallo Ralf,
das sind wenigstens mal präzise Angaben
. Da ich diese Kombination nicht nutze, kann ich nur tippen:
Kontrolliere doch mal genau, was in der heavyweather-Software passiert, genauer gesagt in der history.dat. Denn wen hier das Problem auftritt, kann WSWIN es ja nur genauso falsch übernehmen.
Wenn von anderen usern nichts kommt, die diese Konstellation kennen, kannst Du mir auch mal deine history.dat übersenden, dann sehe ich sie mal an.
Re: Regenmenge, jeden Tag 3276,700
Verfasst: 30 Dez 2008 10:38
von moppedhausi
halleralf hat geschrieben: Am nächsten morgen dann, ist zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Programme beendet habe, der Regenwert von 3276.700 vorhanden. Und zwar jeden morgen.
Hallo Ralf,
der Regenwert von 3276,7 steht auch in Heavy Weather?
Verfasst: 30 Dez 2008 11:20
von halleralf
Nein, der Regenwert steht nicht im Heavy Weather. In der History Datei ist für diesen Zeitpunkt auch keine Änderung zu sehen.
Verfasst: 30 Dez 2008 11:24
Hallo Ralf,
dann sende mir doch trotzdem die history.dat mal zu.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "history"
Noch sinnvoller wäre es, zusätzlich die wswin.cfg und die Monatsdatei vom Dezember mitzuliefern, allerdings unkorrigiert, also dann wenn der Fehler wieder auftritt.
Verfasst: 30 Dez 2008 11:48
von moppedhausi
halleralf hat geschrieben:Nein, der Regenwert steht nicht im Heavy Weather. In der History Datei ist für diesen Zeitpunkt auch keine Änderung zu sehen.
Das ist schonmal gut. Dann mach das was Werner geschrieben hat, er findet bestimmt den Fehler.
Verfasst: 30 Dez 2008 12:24
von halleralf
weneu hat geschrieben:
Okay, werd ich machen. Wünsche allen einen guten Rutsch!
Verfasst: 30 Dez 2008 14:24
von Fruchtzwerg
Hallo, ich habe auch Ws 2300 mit zugehöriger software. Wo steht denn die Regenmenge? Bei Gesamtregenmenge oder bei letzte Std ?
Verfasst: 30 Dez 2008 16:12
von halleralf
Fruchtzwerg hat geschrieben:Wo steht denn die Regenmenge? Bei Gesamtregenmenge oder bei letzte Std ?
Sie steht in der Auswertungssoftware im aktuellen Tagesdiagramm und wird auch in die Monats und Jahresdatei mit übernommen, wenn man sie nicht korigiert. Auch unter "letzter Regen" ist diese verzeichnet.
Verfasst: 31 Dez 2008 08:28
von Fruchtzwerg
Hallo Halleralf.
Ich kann jetzt nur mal vermuten.
Soviel wie ich weis kann die Heavy Weather Software unter gesamt Regen
nicht beliebig viel anzeigen. Ich denke es sind nur 1000 L.
Versuche mal in der Heavy Weather software die Gesamt Regenmenge
zu reseten.
MFG
Enrico
Verfasst: 31 Dez 2008 08:45
von moppedhausi
Fruchtzwerg hat geschrieben:Soviel wie ich weis kann die Heavy Weather Software unter gesamt Regen
zu reseten.
Hallo Enrico,
nein, 1000 sind kein Problem für Heavy Weather.
Verfasst: 31 Dez 2008 09:02
von halleralf
Fruchtzwerg hat geschrieben:Hallo Halleralf.
zu reseten.
Dies hatte ich gestern bereits getan. Heute morgen hatte ich das Problem nicht. Zufall, oder lag es doch daran? Muss ich die nächsten Tage abwarten.
Verfasst: 31 Dez 2008 09:07
von Fruchtzwerg
Ich habe mal im Netz gesucht und folgendes gefunden.
Regenmengenanzeige : 0 bis 999,9 mm (1 Std., 24 Std.)
Gesamtmenge : 0 bis 2499 mm
Nun vermute ich mal das du die Gesamtmenge erreicht hast.
Unter
http://www.wetterstationsforum.de/data/pdf/ws2300-1.pdf kannst du mal
schauen, da einfach nach Regenmengeanzeige suchen. Da kannste auch selber
nachschauen.
Hast du mal in HWS rest bei regen gemacht ?
MFG
Enrico
Und guten Rutsch
