Datein sichern mit Cobiac Backup 9 in deutsch
Verfasst: 30 Dez 2008 14:43
von Fruchtzwerg
Hallo an alle.
Ich weis das diese frage hier wahrscheinlich nicht her gehört. :P
Aber ich denke mal das einige von euch dieses Prog auch nutzten.
Habe mir o.g. Prog mal gesaugt, die erste sicherrung ist auch erfolgreich erstell worden.
Nun zur Frage.
Da leider die Hilfe in español und English ist kann sie mir leider nicht helfen.
Besteht die möglichkeit das da eine autmatische Sicherrung erstellt wird,
oder muss ich die Sicherrung immer manuell durch führen?
Ich sichere den gesamten Ordner WsWin.
Wenn ja, klasse :oops: .
Aber wenn meine Frau in den späten Abendstunden immer schöner wird, liegt es ja nicht immer an Ihr :lol: , würde also die Automatik auch defekte daten sichert. Nicht zu verwechseln mit fehlbedienung.
Das kann man ja am nächsten morgen wieder hin bekommen.
Da ich Dateiüberwachung habe kann ich ja nicht die einmal eingelesenen Daten der
Heavy Weather Software nicht nachträglich ergenzen, oder?
Danke euch schonmal im voraus.
Enrico
http://www.enrico-schremmer.de/
Verfasst: 30 Dez 2008 17:45
von Sprite01
Mit dem unteren Teil deines Beitrages kann ich zwar nicht viel anfangen ...
Zum oberen Teil: Ja, das geht automatisch.
Verfasst: 30 Dez 2008 17:55
von Fruchtzwerg
hallo, danke für deine kurze und genaue antwort. Nun ist mir insoweit
geholfen das ich weis das das Prog es kann.
Aber wie, weis ich immer nocht nicht.
Ich denke mal mit dem unteren Teil meinst du das mit der
Dateiüberwachung. aber vielleicht findet sich noch jemand .
MFG
Enrico
Verfasst: 30 Dez 2008 18:17
Hallo Enrico,
Du kannst doch in CobianBackup ggenau einstellen, was gesichert wird und wann. Ich gehe nun davon aus, dass Du einen Sicherungstask erstellt hast. Dann wähle halt mal "Sicherung - Sicherung bearbeiten"
Dort findest Du dann auch einen Menüpunkt "Zeitplaner" und dort kannst Du dann einstellen, wann die Sicherung automatisch erfolgen soll.
Diese Frage ist einfach zu unklar formuliert, ich weiß nicht exakt, worauf Du hinauswillst.
Du kannst die history.dat jederzeit erneut konvertieren und damit die WSWIN-Daten neu erstellen lassen, was willst Du nachträglich ergänzen?
Verfasst: 30 Dez 2008 18:30
von Fruchtzwerg
Hallo weneu.
Das mit des Sicherrung habe ich nun Kapiert. :shock:
Das mit der Dateiüberwachung habe ich so verstanden, das ich immer erst
die WsWin Software starten mus und auf Aufzeichnung starten klicken mus.
Dann die Heavy Weather software starten und nun macht es das was es soll.
So wie ich dich jetzt verstanden habe muss diese reinfolge aber nicht zwangsläufig sein,
da ich die history.dat ( welche von Heavy Weather erstellt wird )
auch nachträglich lesen lassen kann. Mit Datei - Wetterdaten konvertieren - .
Sehe ich das so richtig ?
MFG
Enrico
Verfasst: 30 Dez 2008 18:42
Hallo Enrico,
ja und nein.
Der Normalfall ist eigentlich der, dass die heavyweather-Software bereits gestartet ist und Du dann WSWIN startest. Und nun erkennt WSWIN, wenn sich die history.dat ändert und übernimmt die Daten.
Dies sollte vollkommen automatisch gehen, wenn Du folgendes gemacht hast:
"Datei - Optionen" -->"Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und wenn anwählbar "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren"
Den von mir genannten Punkt "Wetterdaten konvertieren" brauchst Du im Normalfall gar nicht. Der ist nur dann notwendig, wenn aus irgendeinem Grund alte Daten nicht mehr zur Verfügung stehen und diese nochmals aus der history.dat gewonnen werden müssen.
Verfasst: 30 Dez 2008 18:58
von Fruchtzwerg
das mit dem Heavy Weather zuerst, ist ein kleines problem.
Wenn ich das so mache "verliere" ich im schnitt die ersten 2 daten der
History.dat, da die der Heavy weather software nach dem start nur ca 3 bis 5
secunden brauch um die ersten aktuellen Daten der
Station auszulesen. Habe ein aufzeichnungsintervall von 5 min.
Selbst wenn ich die WsWin Software so einstelle wie du es beschrieben
hast, verliere ich im schnitt 1 bis 2 Daten.
Da ich am anfang noch die autom Internetdateinen aktualisiere verliere
ich weitere daten.
Nun weis ich nicht ob dies WsWin stört.
MFG
Enrico
Verfasst: 30 Dez 2008 19:52
Hallo Enrico,
ich verstehe leider überhaupt nicht, wie Du das meinst. Wieso solltest Du Daten verlieren?
Du startest heavyweather und das Programm liest die Station aus. Dann sind die Daten doch erstmal in der history.dat da. Und wenn Du nun WSWIN startest, werden die Daten übernommen.
Nebenbei:
Man sollte hier nicht ständig starten und beenden, sondern heavyweather und WSWIN sollten im Normalfall einfach parallel laufen.
Verfasst: 30 Dez 2008 20:07
von Fruchtzwerg
hallo weneu,
mit dieser antwort ist meine frage sehr gut beantwortet.
Also, sollte WsWin mal nicht mehr reagieren, sagen wir mal ich merke
es erst nach ca 3 Std, ist es also kein problem.
Auch wenn die HW software weiter die daten speichert was ja dann
36 Datensätze sind, übernimmt WsWin die Daten trozdem nach einem
neu Start von WsWin? Und es sind keine Lücken in der Tagesaufzeichnung ?
So, nun lass ich euch mal bis nächstes Jahr in ruhe.
Einen Guten Rutsch in neue Jahr.
MFG
Enrico
