Problem mit Langzeitwerten
freilandpalmen
Beitrag von freilandpalmen »
Problematik:
Ich bin letztes Jahr umgezogen, habe die davor gespeicherten Daten gelöscht und soweit alles aktuallisiert damit die neuen Standortdaten nicht durch die alten verfälscht werden. Nun ist mir heute bei der Duchsicht der Jahres- und Langzeitwerte aufgefallen, daß auf der erzeugten Html-Seite unter "Langzeitwerte" "Überblick" die Datei longtime.gif erzeugt wurde aber diese nicht aktualisiert wird/werden kann. Die erzeugung stammt noch von 2006 und da dort mal die Sonne im Sommer von der Fensterscheibe etwas feflektiert wurde wurde dort 41°C gemessen. Dieser WErt steht nun immer noch in dieser Datei/Bild und ich weiß nicht wie ich das wegbekomme bzw. wie man das aktualisierten kann. Habe nun schon dutzende male bei "Statistikdaten" "sichern" unter Langzeitwerte versucht, das erwähnte Bild erscheint beim sichern auch kurz mit korekten WErten, es wird aber keine aktuelle longtime.gif erzeugt :?:
Hier die erwähnte datei:
http://freilandpalmen.fr.funpic.de/html/longtime.gif
Dort sind auch noch Werte von 2005 obwohl ich auch bei "Aufzeichnungsbegin" das korrekte Umzugsdateum eingesetzt habe. _Die anderen Daten wurden korekt aktuallisiert nur dieses Bild nicht.
nein, ich sehe in Deinem Link einen Aufzeichnungsbeginn vom 30.11. 2004
Vorgehen:
- Bei "Aufzeichnungsbeginn" das Datum reinschreiben, ab dem Du beginnen möchtest
- alle Werte bei "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" mit Nullen überschreiben, aber wirklich alle und mit voller Stellenzahl
- dann das Fenster mit "OK+Schließen" schließen
- nun die Aufzeichnung stoppen (wenn nicht schon geschehen) und folgendes machen:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken setzen bei "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann oben den gewünschten Aktualisierungszeitraum einstellen (der sich natürlich mit Deinem gewünschten Aufzeichnungsbeginn decken muss.
Danach sollte die Anzeige wieder stimmen und Du kannst mit "Wetter - Statistikdaten --> Sichern Statistikdaten" die Dateien neu erzeugen.
freilandpalmen
weneu hat geschrieben:Hallo,
Vorgehen:
DOCH ich habe dias Datum mit 30.09.2007 gesetzt und die anderen Daten werden auch entsprechend angepaßt nur eben diese Grafik nicht. Siehe hier eine Hardcopy (Bildschirmdarstellung) von WSWIN mit der Langzeitdarstellung
Das mit dem Zurücksetzen habe ich damals nach dem Umzug gemacht und wie bereits erwähnt werden die anderen Daten auch entsprechend angezeigt/konvertiert, siehe hier die Datenseite (unter Langzeitwerte)
http://freilandpalmen.fr.funpic.de/html/start.html
Das Datum und die entsprechenden Daten werden z. B. ja auch bei dieser Datei richtig angezeigt
http://freilandpalmen.fr.funpic.de/html/longtime.html
wieso dann nicht bei dieser gif-Datei?
wenn die Anzeige so ist, wie in Deiner Grafik hier im Forum dargestellt, dann brauchst Du doch nur die Grafik neu zu erzeugen. Das geht z.B auch dadurch, dass Du auf dem Wort "Aufzeichnungs Beginn..." einen Doppelklick machst.
Dann wird eine neue longtime.gif erzeugt, die Du natürlich auch auf den Server laden musst.
In Deiner start.html wird ja offensichtlich noch eine völlig veraltete longtime.gif angezeigt, nämlich vom 24.9.06
Übrigens: Deine Frostdauer stimmt nicht, aber da bete ich hier nicht nochmals die ganzen Anweisungen vor, das habe ich schon oft genug in anderen Beiträgen gemacht.
freilandpalmen
Hallo weneu,
ich bin Dir natürlich für Deine Hilfe außerordentlich Dankbar und möchte auch nicht daß Du dutzende Male das selbe erklären mußt. Du hast mir übrigens schon öfter geholfen wofür ich sehr dankbar bin. Nur mit dem Probelm der Grafik komme ich irgendwie nicht klar.
Habe die Anweisungen befolgt und die Daten werden auch entsprechend geändert, nur eben nicht in der longtime.gif. Beim Doppelklick auf die Worte "Aufzeichnungs Beginn..." passiert nichts, wie auch es ist nur ein Text und kein Button (habs trotzdem versucht). Ja es ist eine veraltete longtime.gif, um das gehts ja. Mir ist auch klar daß ich die Daten auf den Server laden muß, wenn aber keine longtime.gif erzeugt wird kann ich auch keine hochladen. Die anderen Dateien werden erzeugt und auch hochgeladen. Habe das nun manuell nähmlich überprüft, da ich an sich den ftp-uploader benutze, da mir eben aufgefallen ist, daß er keine longtime.gif erzeugt habe ich selbst nachgesehen und festgestellt, daß keine erstellt wird. Mir ist fraglich wie die von 2006 erstellt wurde? An sich ist mir diese spezielle Darstellung egal (der Rest stimmt ja), allerdings stört mich, daß sie eben über das Auswahlmenü im Internet zur Verfügung stelt. Natürlich kann ich sie auch einfach vom Server löschen, aber Sinn der Sache ist das denke ich nicht, dachte eben nur es gibt da eine Möglichkeit....sorry für die Belästigung....und noch ein Gutes Neues :)
Aktualisiert werden longtime.html, longtimecalculatet.gif, monthlongtime.gif aber eben keine longtime.gif, mir ist schleierhaft wie die damals erstellt wurde bzw. wie auch durch wswin der Verweis darauf stattgefunden hat wenn es jetzt keine neue mehr erstellt. Naja, werde dann halt die Datei löschen, beim Klick auf sie wird dann eben eine Fehlermeldung kommen (404 oder so).
zunächst mal: ich fühle mich nicht belästigt :D und nun zum Thema.
Das musst Du mir einfach glauben, dass dies geht, ich erzähle hier ja keine Märchen. Mach hier nochmals den Doppelklick und schau in die Statusleiste von WSWIN. Dann solltest Du dort kurzzeitig sehen "longtime.gif gespeichert"
Ob es funktioniert hat, siehst Du ja dann, wenn Du im html-Ordner nachsiehst. Dort sollte nun eine aktuelle longtime.gif zu finden sein.
Ist dies der Fall?
Zuletzt geändert von weneu am 01 Jan 2009 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtrag:
Du kannst auch folgendes machen:
Gehe in WSWIN zu "Internet - Einstellungen - Grafik2" und hake dort alle Dateien an, die Du brauchst ("Langzeitwerte" entspricht der longtime.gif)
Zusätzlich einen Haken bei "erzeuge Statistikdaten"
Dann werden immer am Monatsanfang die von Dir gewählten Dateien erzeugt.
Und über "Wetter - Statistikdaten" --> "Sichern Statistidkaten" sollten sie auch manuell erzeugt werden.
Wenn das nicht geht, fresse ich einen Besen, den Du mir allerdings zusenden musst.
freilandpalmen
Ist dies der Fall?
Super, es hat geklappt. Habs zwar vorhin auch versucht, war aber wohl kein richtiger Doppelklick. Vielen Dank, nun stimmt die Datei auch wieder.
Hier das Resultat:
Was meintest Du mit dem Frost, was dort nicht stimmt?
Noch eine letzte Frage: Die anderen Dateien werden ja automatisch aktuallisiert, die longtime.gif wohl nur bei Doppelklick, richtig?
zunächst: der Frost stimmt jetzt auch, da war bei mir wohl noch eine ältere Datei im Cache.
Zur Aktualisierung:
Es werden alle Dateien aktualisiert, aber eben nur am Monatsanfang automatisch. Ansonsten musst Du den von mir genannten manuellen Weg mit
"Wetter - Statistikdaten" --> "Sichern Statistikdaten"
gehen, da werden dann auch alle gewählten Dateien aktualisiert.
Warum dies bei Dir anscheinend nicht geklappt hat, weiß ich nicht, einfach mal beobachten.
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo und allen ein gesundes und wettertechnisch interessantes Jahr 2009.
Nun zur Frage: Wo oder wie kann ich die Datei longtime.html erzeugen?
Grüße aus dem kalten Thüringen.
Jens
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jens,
die longtime.html basiert auf der benutzerdefinierten Datei "longtime.txt".
Diese wird "mitgeliefert".
Man muss die Abarbeitung dieser Datei in die custom.txt bzw. wap.txt einreihen.
little_buddha
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe deinen Hinweis abgearbeitet und siehe da ist die gewünschte Datei.
Also nochmals vielen Dank
Jens
