Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr....
Hat WsWind einen Eistag nicht mitgezählt? Bei uns war, zumindest nach den Werten (max -0,5°C), der 31.12.2008 der erste und einzigste Eistag 2008. Nur leider wird in der Wetterübersicht (custom.html) dieser Tag nicht als Eistag gezählt. Laut der Wetterübersicht ist der erste gezählte Eistag der 01.01.2009, was auch stimmt.
In der grafischen Wochenübersicht 2009 KW 1 kann man schön erkennen das ab dem 30.12.2008 früher nachmittag immer unter -0,1°C ist.
Hat jemand eine Idee zu diesem Problem? Vielen Dank im Vorraus....
Grüße Oliver....
Problem mit einem Eistag
S-Oliver-HU
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
S-Oliver-HU
S-Oliver-HU
Hallo Werner, das ich eine falsche Einstaellung habe würde ich erstmal ausschließen, werde das aber heute nachmittag nochmal genauer prüfen.
Was mich wundert ist, wie auch von Wilfried bemerkt, das der 31.12.08 in der Tabelle fehlt aber in der Grafik angezeigt wird. Vielleicht liegt das Problem ja daran. Der 01.01.09 wurde ja einwandfrei als Eistag erkannt und gezählt.
Die Anzeige "Letzter Frost" in der Wetterübersicht wird korrekt angezeigt.
Grüße Oliver....
Grüße Oliver....
Hallo Oliver,
das liegt mit Sicherheit an dem fehlenden Tag. Da musst Du halt mal nachforschen.
Ich würde dazu beispielsweise die Monatsdatei des Dezember 2008 exportieren, dann siehst Du ja schon mal ob der 31. da ist.
Dann als nächstes mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" die Tabellen neu erzeugen und auch den Haken bei "Jahr Datei" (wichtig) setzen
S-Oliver-HU
