Seite 1 von 2
Unstimmigkeiten bei Eistage, Frosttage und Kalte Tage
Verfasst: 02 Jan 2009 13:46
von Fruchtzwerg
Hallo an alle.
Erstmal eine gesundes neues Jahr.
So nun die Frage.
Warum wird mir unter Statistik Daten - Temperatur
2 Eistage, 2 Frostage und 2 Kalte Tage für den 2.1.2009 ausgegeben.
Eigentlich sind das ja schon 6 Tage. Obwohl das Jahr 09 erst 2 Tage alt ist.
MFG
Enrico
Verfasst: 02 Jan 2009 14:06
von Marcus P
Hi Enrico,
weil diese 2 Tage bei Dir wahrscheinlich alle Bedingungen für diese Tage erfüllen !
Eistage Tmax <0°C
Frosttage Tmin <0°C
Kalte Tage Tmax < 10°C
Marcus
Verfasst: 02 Jan 2009 14:08
von Fruchtzwerg
Das kann ja sein, aber wenn ich einen " Eistag " habe kann
doch das Prog nicht noch einen " Kalter Tag " oder sonstwas
dazu rechnen.
Entweder ist es eine Eistag oder ein Kalter Tag.
Sonst müsste ich ja ein Jahr mit mehr als 365 Tagen haben.
Verfasst: 02 Jan 2009 14:11
von Marcus P
Wenn Du einen Eistag hast, hast Du gleichzeitig die Bedingungen für einen Frosttag und auch für einen kalten Tag erfüllt.
Verfasst: 02 Jan 2009 14:22
von Fruchtzwerg
Stimmt.
Nun mal der Fall es besucht jemand meine HP,
schaut auf die Wetterseite , und nu soll er sich durch die Grafiken
durchblättern und dann, am besten mit stifft und Zettel bewaffnet, sich
selbst eine Liste der Tage ( Eis , Frost, Kalt, Sommer und Heiße ) machen?
Es sollte doch die Zahl welche unter o.g. eine gesamt Anzahl von Tagen heraus kommen welche der
Tageszahl eines Jahres entspricht.
Verfasst: 02 Jan 2009 14:39
von Marcus P
Ich kann Deinen Gedankengang ja nachvollziehen, es ändert aber nichts an der Tatsache, das bei Eistagen die Bedingungen für die anderen beiden Tage auch erfüllt sind.
Willst Du jetzt hingehen und z.B. alle kalten Tage, also die unter 10 Grad nicht mehr zählen, sobald sie die Bedingungen für einen Frost -oder Eistag erfüllen ???
Verfasst: 02 Jan 2009 14:42
von Fruchtzwerg
Marcus P hat geschrieben:Wenn Du einen Eistag hast, hast Du gleichzeitig die Bedingungen für einen Frosttag und auch für einen kalten Tag erfüllt.
Ich habe nun mal auf
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/current.html
die Tage vom Vorjahr zusammen gerechnet
Ergebniss - 348 Tage ( egal ob warm oder kalt ).
Laut dieser oben Zitierten Aussage wurden also im schnitt
( ich nehme nur mal an das sich die Temp immer zwischen 0 und 18 °C befand - also durch 2 )
nur 174 Tage für die Statistik berücksichtigt worden.
Verfasst: 02 Jan 2009 14:49
Hallo Enrico,
Du musst Dich einfach mal mit dem Gedanken abfinden, dass Du völlig auf dem Holzweg bist. Hier hilft auch kein Addieren und Nachrechnen, sondern es ist in der Meteorologie eben per Definition so, dass ein heißer Tag (Tropentag) auch gleichzeitig ein Sommertag und auch ein warmer Tag ist.
Aber ich meine, das hat Marcus doch mehr als deutlich erklärt. Hier hilft alles Diskutieren nicht, es ist einfach so.
Und Gerhard Schröder würde sagen: basta!
Übrigens: Es fehlen auch keine Tage, sondern es gibt einfach Tage, die keiner dieser Kategorien zuzurechnen sind.
Verfasst: 02 Jan 2009 14:53
von Skulli
genau das selbe Problem wie Enrico hatte ich auch.
Ich hatte durch diese Zählweise ziemlich viel Arbeit, da ich von 2002 bis Februar 2008 alle Daten schriftlich festgehalten habe.
Habe sämtliche Temperaturwerte von 6 Jahren in WsWin manuell eingetragen, aber mit meiner Zählweise.
Als ich dann herausgefunden habe wie gezählt wird, durfe ich sämtliche Werte wieder neu durcharbeiten.
Mitlerweile finde ich diese Zählweise aber gar nicht mehr so schlecht.
Verfasst: 02 Jan 2009 15:27
von Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben:es ist in der Meteorologie eben per Definition so, dass ein heißer Tag (Tropentag) auch gleichzeitig ein Sommertag und auch ein warmer Tag ist.
Das kann ja sein, aber ich bin kein Meteorologe.
Und in meinem Verständniss ist Tmax <-10°C halt ein Tag an dem die Temp nicht über -10°C steigt.
Also für mich ein Eistag, und dann sollte auch nur ein Eistag gezählt werden.
und Übrigens lag mein letzter Tmax <-10°C zu letzt am 30.12.2008 um 00:55 Uhr
Verfasst: 02 Jan 2009 15:36
von Marcus P
Dann bitte hier beschweren !
http://www.wmo.int
Verfasst: 02 Jan 2009 15:44
von Fruchtzwerg
nicht doch, ich kann mich kaum in meiner Landessprache ausdrücken,
geschweige in Englisch.
Verfasst: 02 Jan 2009 15:48
von Fruchtzwerg
Verfasst: 02 Jan 2009 17:40
von joergeli
evtl. ist es ja mit den Regentagen leichter erklärbar ? :
Ein Regentag, an dem z.B. 5,9 mm Regen gefallen sind,
wird sowohl bei Regenmenge > 0 mm, als auch bei Regenmenge >= 2 mm, als auch bei Regenmege >= 5 mm gezählt,
obwohl es ja nur an einem Tag geregnet hat.
Falls es zum Verständnis hilft:
Ich habe ein Template, welches die meteorologischen Tage in einer Tabelle mit Datum auflistet,
z.B. Jahr 2008:
http://www.joergeli.de/metdays2008.php
Da taucht korrekterweise z.B. der 01.01.2008 sowohl bei den Eistagen, als auch bei den Frosttagen und bei den kalten Tagen auf.
Das Template könnt Ihr Euch hier herunterladen:
http://www.joergeli.de/sonstiges/metdays.zip
Hinweis:
Die
Eisigen Tage = Tmin. ≤ -10 °C, bzw.
Warmen Tage = Tmax. ≥ 20 °C sind nicht offiziell,
sondern wurden von mir über die WsWIN-Variablen
%ws_uldays_y% und
%ws_uhdays_y% definiert.
Jörg
Verfasst: 03 Jan 2009 11:05
von Joerg
Fruchtzwerg hat geschrieben:
Tja, da Du Dich ja anscheinend soweit für das Wetter interessierst, das Du sogar eine kleine Wetterstation betreibst, bist Du eben doch in gewisserweise ein Meteorologe - nämlich ein Hobbymeteorologe...
Da viele Hobbymets ihre Stationen sogar nach DWD / WMO Norm aufstellen und betreiben, sollten wir uns natürlich auch an solche Regelungen und Normen halten - schließlich pochen wir ja immer darauf, das auch wir verwertbare Daten erzeugen!
Ergo? Du wirst mit Deinem Definitionsproblem leben müssen, oder - was schade wäre - Dir ein anderes Hobby zulegen...
