Unstimmigkeit bei Statistik Daten
Verfasst: 02 Jan 2009 14:52
von Seewind
ich arbeite seit 2006 mit WsWin, momentan mit Version 2.93.19, ausserdem mit WeatherLink 5.7 und einer VP2 kabelgebunden. Im Dezember 2008 habe ich nun eine Unstimmigkeit in der Auswertung bei "Statistik Daten".
Die Auswertung erfolgt nur für die Tage 1.12.-25.12, sodaß darauffolgende Tage nicht in dieselbe mit einfliessen (6Tage).
Bei WSWin werden folgende Werte unter "Statistik Daten" angezeigt:
Dezember 2008:
Durchschnitt Temp: 0,82 °C (falsch, da durch manuelle Berechnung 0,3°C)
Min Wert Temp: -7,5 °C(obwohl am 29.Dez -9 °C)
Max Wert Temp: 7,6°C (OK, da nach 25.12.kein Wert darüber)
Regen: 43,2l/qm (obwohl am bis zum 31.12. noch 4,6 l/qm dazukamen)
Bei WeatherLink werden die Werte im Monatsreport für Dezember 2008 korrekt angezeigt.
Durchschnitt Temp: 0,3 °C
Min Wert Temp: -9,0 °C
Max Wert Temp: 7,6 °C
Regen: 47,8 l/qm
Bei der Kontrolle der vorhergehenden Monate im Jahr 2008 konnte ich keine Unstimmigkeiten in der Anzeige der Monatsdateien feststellen. Ausserdem sind alle Tage für Dez 08 gespeichert und werden korrekt angezeigt.
Ein intensives Suchen nach der Fehlerursache blieb bis jetzt leider erfolglos. Kann mir jemand einen Tip geben?
Schöne Grüße vom Bodensee
Rolf
Verfasst: 02 Jan 2009 15:20
Hallo Rolf,
- Monatsdatei des Dezember exportieren und genau kontrollieren, welche Werte ab dem 26. vorkommen.
Werden die Daten direkt aus der Vantage ausgelesen oder werden sie per Dateiüberwachung übernommen?
Verfasst: 03 Jan 2009 11:07
von Seewind
danke für Deine schnelle Antwort. Hab dann mal die Dezember-dat penibel durchforscht, mit der WeatherLink Datei Dezember 2008 verglichen und keine Fehler gefunden. Die Daten werden direkt aus der Vantage gelesen.
Mit folgendem Versuch hatte ich dann den gewünschten Erfolg:
WsWin starten.
Aufzeichnung stoppen.
Tag im Dez.08 wählen (Hier 31.12.2008)
Unter Ansicht "Jahr" anwählen.
Komplette Daten für 2008 werden eingelesen.
Aufzeichnung starten.
Berechnung "Statistik Daten" ok.
Vielleicht hilft dies auch beim Posting von McBirdCZ
Rolf
PS. Sind Deine im IP-Phone-Forum geschilderten Probleme inzwischen gelöst?
Verfasst: 03 Jan 2009 12:01
Hallo Rolf,
ja, sende Dir dazu eine Mail, da es hier ja nicht interessiert
