Probleme mit Alarmwerte
Verfasst: 08 Jan 2009 21:44
von Fonso
Ich habe Probleme mit den Alarmwerten. Ich bekomme folgendes E-Mail:
Alarmwert: -7.1 °C
08.01.2009 21:06:08
Der Minimalwert von 0.0 °C für "Bodentemperatur - 5cm" wurde unterschritten !
Die Aussage währe ja richtig, aber bei den -7.1 °C handelt es sich um den "Temperatur Aussen" Sensor und nicht um den "Bodentemperatur - 5cm". Es stimmt schon, dass der Alarmwert "Bodentemperatur - 5cm" unterschritten wurde, der Titel im E-Mail stimmt einfach nicht. Die Falsche Titelwert kommt auch nur sporadisch. Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Philipp
Verfasst: 08 Jan 2009 23:08
Hallo Philipp,
ich muss raten: ich kann es mir nur so erklären, dass Du 2 Alarmwerte definiert hast, also für "Temperatur außen" und "Bodensensor"
Verfasst: 09 Jan 2009 02:32
von Fonso
Hallo Werner
Ja es ist richtig, dass ich auf "Temperatur Aussen" und Bodentemperatur -5cm" einen Alarmwert definiert habe. Sollte doch eigentlich kein Problem sein oder? Könnte es zu Problemen kommen, wenn beide Werte gleichzeitig unterschritten werden?
Gruss Philipp
Verfasst: 09 Jan 2009 08:43
Halo Philipp,
ich meine ja, Du kannst es ja einfach mal testen, indem Du einen Wert rausnimmst.
Verfasst: 10 Jan 2009 20:45
von Fonso
Hallo Werner
Wenn ich einen Wert rausnehme, dann Funktioniert es. Ich habe bei den Alarmwerten immer den Höchsten und die tiefsten Werte seit Inbetriebnahme der Station eingetragen. Damit wollte ich eigentlich erreichen, das ich Alarmiert werde, wenn ein max. oder min. seit Messung überboten wird. Wen dies geschehen ist, werden die Alarmwerte neu angepasst.
Warum ist den das Problem nur bei den Temperatur aussen und Temperatur -5cm? Die restlich Alarmwerte sind fast alle gesetzt.
Grudd Philipp
Verfasst: 10 Jan 2009 23:38
Hallo Philipp,
das muss Werner (Krenn) beantworten. Ich weiß es nicht, ich habe nur vermutet, dass dies die Ursache sein könnte.
Verfasst: 11 Jan 2009 22:42
@Philipp,
die gleichzeitige Verwendung von Min- und Max-Alarmen und anderen Alarmen ist sicher kein Problem.
Was eventuell der Grund ist: der Email-Versand bei gleichzeitigem Auftretten (ein Email überholt das andere).
Bitte dazu den entsprechenden Debug-Modus aktivieren, dann sollte man erkennen, ob das so ist.
Verfasst: 12 Jan 2009 00:49
von Fonso
Hallo Werner
Ich habe dummerweise die WSWINERR.TXT gelöscht bevor ich deine Antwort gelesen habe. Das File hatte 233MB. Warum kann das WSWINERR.TXT file nicht auf 10MB mit 3 Archiven beschränkt werden? Max. 30MB sind zu verkraften. Das File läuft ja sonst ins unendliche mit Daten, die man vom Alter her sowieso nicht mehr brauchen kann.
Was muss beim Debug eingestellt werden, dass man mehr über das E-Mail Problem erfahren kann?
Ich werde es beobachten, wenn es noch einmal auftritt.
Gruss Philipp
Verfasst: 12 Jan 2009 07:19
@Philipp,
die Option Debug und das Debug-Bit 6
Größe der Fehlerdatei: wird wieder in der V2.94.0 beschränkt bzw.
wenn die Datei größer 5MB wird, beginnt das Programm eine neue Datei (alte wird umbenannt).
Verfasst: 12 Jan 2009 21:25
von Fonso
@ Werner
Ich habe das Debug-Bit 6 gesetzt (war noch nicht). Ich werde das Verhalten beobachten und mich melden wenn es erneut auftritt.
Die Änderung betreffend Log Filegrösse begrüsse ich sehr.
Gruss Philipp
