Seite 1 von 2
Regenmenge aktueller Monat
Verfasst: 15 Jan 2009 17:54
von Fruchtzwerg
ich habe ein Problem mit der Niederschlagsmenge im aktuellen Monat.
Ich verwende die Variable %rainmonth%, für den aktuellen Monat.
Auf meiner HP wird mir aber damit angezeigt das es diesen Monat schon insgesamt
153,8 l/m² geregnet haben soll.
Die Variable %ws_lastrain% zeigt mir aber an des es zuletzt am 25.11.2008 geregnet hat,
was auch stimmt.
Im WsWin - Programm ist auch die letzte steigerung der Regenmenge
am 25.12.2008 sichtbar.
Verfasst: 15 Jan 2009 18:16
von Henry5301
Hallo Enrico,
Du hast nicht nur ein Problem im aktuellen Monat :shock:
Wenn ich mir die Tabelle auf Deiner Seite
http://schremmer.homepage.t-online.de/monthlongtime.gif
anschaue, scheint etwas Grundsätzliches mit den Regenwerten nicht zu stimmen?!
Verfasst: 15 Jan 2009 18:31
von Fruchtzwerg
Hallo Henry,
wie meinst du das ?
Wegen den Regenmengen pro Monat ?
Verfasst: 15 Jan 2009 18:39
von Henry5301
Hi Enrico,
knapp 1000 l/m² in 6 Monaten von Juli bis Dezember erscheint mir doch etwas hoch - sehr vorsichtig ausgedrückt.
Kann es sein, dass generell mit Deinen Einstellungen etwas nicht stimmt - 3. Nachkommastelle keine 0? Oder sehe ich etwas falsch?
Verfasst: 15 Jan 2009 18:47
von Fruchtzwerg
also das mit den Nachkommastellen habe ich noch garnicht so beobachtet.
aber 200 l pro Monat ist ja nicht viel, sind ja ca 7,3 l pro tag, da es bei mir
vorkommt das es an einem Tag auch mal ca 4 bis 6 Std ununterbrochen
Regnet, Nieselt oder Schüttet , dachte ich immer es ist OK.
Verfasst: 15 Jan 2009 18:50
Hallo Enrico,
ich nehme an, Du hast die Variable in der custom.txt verwendet. Ich vermute einfach mal, dass hier ein Fehler vorliegt. Wenn es die custom.txt ist, sende mir diese mal zu.
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Nachtrag: Das mit "200 Liter im Monat normal" mag ich auch nicht glauben, auch wenn ich nicht weiß, wo Du wohnst. Vergleiche doch mal mit enier Station in deiner Nähe. Hat allerdings mit Deinem Grundproblem nichts zu tun.
Verfasst: 15 Jan 2009 19:42
Hallo Enrico,
Du hast meine Retour-Mail. Es war kein Fehler bei den Variablen. Mach, was ich geschrieben habe und gibt bekannt, ob es geholfen hat.
Verfasst: 15 Jan 2009 19:50
von Fruchtzwerg
Hallo weneu,
leider habe ich noch keine mail bekommen.
Verfasst: 15 Jan 2009 20:00
dann schau mal im Spamfilter nach, sie wurde von mir um 19:39 versandt.
Verfasst: 15 Jan 2009 20:37
von Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben: Nachtrag: Das mit "200 Liter im Monat normal" mag ich auch nicht glauben, auch wenn ich nicht weiß, wo Du wohnst. Vergleiche doch mal mit enier Station in deiner Nähe.
Ich habe mal auf
http://www.auerbach-webcam.de/wetter.html
geschaut. Die ist ca 4000 m von meiner entfernt.
Da ist der Niederschlag nicht so hoch wie bei mir.
Aber
Um 1Gramm Holzsubstanz aufzubauen werden 800 g Wasser benötigt
Wasserverbrauch für Holznutzung
http://www.waldverband-noe.at/download/ ... wandel.pdf
Seite 18
Nun Frage ich mich wie ich mit ( angenommen 50 l/m² im Monat ) einen
Baum wachsen lassen soll.
nicht böse sein.
Aber ich glaube das 50 liter im Monat zu wenig sind.
Alleine dadurch das ich ja meine Blumen im Garten immer giesen muss.
Verfasst: 15 Jan 2009 20:46
von Fruchtzwerg
Danke dir weneu
weneu hat geschrieben:Mach, was ich geschrieben habe und gibt bekannt, ob es geholfen hat.
Hat Geholfen. Anzeige nun 0,00 l/m² im Monat 01.2009, was auch stimmt.
Verfasst: 15 Jan 2009 21:57
von Marcus P
Versuche es mal mit Grundwasser ;-)
Stimmt, wenn man kurz vor dem Amazonas wohnt :D
Da gilt pro m² !
Ist schon so wie der Werner sagt, schaue dich mal bei mehreren Wetterstationen um, klar gibt es Monate mit 200 l/m² und manchmal auch mehr, aber das sind eher die Ausnahmen !
..nicht böse sein ! :wink:
Marcus
Verfasst: 15 Jan 2009 22:14
nur für die Mitleser:
Es war die Aktualisierung der Jahresdatei nötig.
Verfasst: 16 Jan 2009 10:13
von Henry5301
Hallo Enrico,
ich möchte Deine Überlegungen zum Baumwachstum nicht allzusehr erschüttern, aber in unseren Breiten sind durchschnittliche Werte für Niederschlag zwischen 650 und 850 liter/m² im Jahr realistisch.
Könnte es nicht doch vielleicht sein, dass Du unter 'Regen kalibrieren' einen falschen Faktor für Deine vorhandene Wippengröße stehen hast. :oops:
Verfasst: 16 Jan 2009 19:08
von Fruchtzwerg
ist ja OK. :shock:
Also habe ich ein Prob mit dem Regenmesser oder der Software.
Wo muss ich da irgendwo , irgendwas kalibrieren um die werte, welche der Realität
entsprechen, zu erhalten.
Und was muss ich da eingeben ? :?
