Keine Wind-Werte werden an Wunderground usw. übertragen
Verfasst: 28 Jan 2009 18:51
von Bigbrother
Ich habe eine ELV 550, übertrage mittels WS-Logger die Daten an WsWin.
Bei Wunderground und alle anderen Wetterstationen wird keine
Windrichtung und Windgeschwindigkeit übertragen.
Alle anderen Werte sind in Ordnung.
Kann es sein, dass ich beim Taupunkt verkehrte Sensoren eingestellt habe. und wenn ja, wie kann ich das ändern.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
wenn mir jemand helfen könnte wäre dankbar für den Tip.
Gruß Dieter
Verfasst: 28 Jan 2009 19:51
Hallo Dieter,
bis sich Benutzer dieser Station melden:
Mit dem Taupunktsensor hat das zwar nichts zu tun, aber kontrolliere trotzdem mal, ob Du in WSWIN bei "Wetterstation - Spezialsensoren -#1" den richtigen Sensor für Taupunkt (Außentemperatur) und Windchill eingestellt hast.
Zusatzfrage:
Wird denn Windrichtung und Windgeschwindigkeit in WSWIN angezeigt?
Außerdem: Was siehst Du in WSWIN bei "Wetter - Wetterlage - Messwerte1"
Werden dort Geschw. und Richtung angezeigt?
Verfasst: 28 Jan 2009 22:48
von Bigbrother
Die beiden Werte werden überall angezeigt.
Auch in den Bereich Wetterlage, Sie werden auch in der current.html richtig übertragen. Leider kann ich dir keinen Printscreen übermitteln,
aber ich Versuch es mal über deine E-Mail Adresse.
Gruß Dieter
Verfasst: 28 Jan 2009 23:04
Hallo Dieter,
bitte kontrolliere einmal unter Wetterstation, Wetterlage und hier im
Reiter Messwerte1 bei Wind
ob die Option "Internet: nicht Wind" gesetzt ist.
Dürfte die Ursache sein.
Verfasst: 28 Jan 2009 23:30
Hallo Dieter,
habe gerade Deine Mail erhalten. Du hast bei "Wetter - Wetterlage - Messwerte1" einen Haken gesetzt bei "Internet: nicht Wind"
Der muss raus.
Nachtrag:
Sehe gerade: Werner hat es auch so erkannt. Egal, das verursacht das Problem
Es klappt
Verfasst: 29 Jan 2009 13:10
von Bigbrother
Hallo ihr beiden Werner,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich haben den Haken weg genommen, und es hat sofort geklappt.
Danke an Werner Neudeck und Werner Krenn
Gruß Dieter
