Aufzeichnung läßt sich nicht starten
Verfasst: 29 Jan 2009 18:21
von sascha_spieka
Moin,
nach fast einem Jahr ohne Probleme mit WSWIN klemmts jetzt.
Im Dezember war WSWIN quasi eingefroren und die letzten Stunden schoben sich in der Ansicht auf ein paar mm zusammen. WSWIN versuchte jede Minute die Daten auszulesen, trotz Interval von 15 min. Die Daten werden von VirtualVP geliefert. In Weatherlink und WD waren keine Aussetzer zu sehen. Eine 2, Instanz von WSWIN liefert per ws_merge die Daten meiner Bodensensoren.
WSWIN ließ sich nur noch "abschiessen".
Nach Neustart ließ sich die Aufzeichnung nicht starten, das Icon sprang immer wieder zurück.
Es werden bis auf die mini_currentcl.gif die Mini-Grafiken erzeugt.
Habe dann mal auf Dateiüberwachung geschaltet >- Ok mit minis.
Wieder zurück zu VirtualVP, keine Aufzeichnung.
Nach Abschalten von "Bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen" ließ sich die Aufzeichnung wieder starten, und das Ganze reproduzierbar.
Also nächster Versuch nach mehr als 24 Stunden, und siehe da, alles wieder in Ordnung inkl. den Minis.
Das Ganze lief dann ca. 1 Woche und der gleiche Fehler trat wieder auf, und ließ sich mit o.g. Trick auch wieder lösen.
Jetzt ist der Fehler erneut aufgetreten aber bereits vor 3 Tagen und die Aufzeichnung läßt sich mit den minis noch immer nicht starten.
Die Minis habe ich auch schon gelöscht, keine Änderung.
Auch die üblichen Windows(2000) Versuche also Neustart etc. bringen nichts.
Das ganze ist mir sehr rätselhaft zumal es mitten im Dauerbetrieb aufgetreten ist, ohne das ich den Rechner auch nur angefasst hätte.
Grüße von der Küste
Sascha
Verfasst: 29 Jan 2009 20:37
@Sascha,
da es anscheinend an den Mini-Grafiken liegt, möglicherweise
sogar and der mini_currentcl.gif würde ich einmal
die Erzeugung bestimmter Grafiken abschalten, um heraus
zu finden, welche die Ursache ist.
Verfasst: 30 Jan 2009 14:00
von sascha_spieka
ich habe deinen Rat mal befolgt und konnte die Aufzeichnung erst starten als ich die Taupunkt-Grafik ausgemacht habe. Anschließend ging es dann aber auch mit eingeschalteter Tp-Grafik. Seltsam.
Nur warum ändert das Program das Aufzeichnungsintervall selbstständig.
Da die letzten 24h ohne Minis liefen also kein "Absturz" scheint sich auch kurz vor 18:00 das Intervall geändert zu haben.
Grüße
Sascha
