Temperatur über 79,9 Grad wird falsch angezeigt
Verfasst: 08 Feb 2009 19:53
von romanredl
Ich betreibe einen ELV 2000I Sensor in meiner Sauna (im Keller) und überwache damit, ob sie schon aufgeheizt ist. Das klappt auch wunderbar, meine S 3000 zeigt die Temperaturen bis 87 Grad C an, mehr hatte ich noch nicht, in WsWin springt die Temperatur jedoch auf -2,5 grad C, wenn es über 80 gehen sollte. Offenbar rechnet das programmnicht mit solchen extremen Werten !?
LGR aus Wien
Verfasst: 08 Feb 2009 20:09
das kann sein. Eventuell greift auch die Plausibilitätskontrolle ("Datei - Optionen")
Verfasst: 09 Feb 2009 00:24
@Roman,
nicht das Programm, sondern das Interface liefert die Daten.
Man beachte die Spezifikation des WS2500PC-Interfaces:
Temperatur / Feuchte Sensor 1 - 8
Die Temperaturen werden im BCD-Format mit 3 Ziffern übertragen, wobei das höchste Bit dem Vorzeichen entspricht. Daraus ergibt sich ein Wertebereich von –79,9°C bis +79,9°C.
und der Sensoren:
Temperaturbereich innen -30,0 °C bis +70 °C
Temperaturbereich außen -30,0 °C bis +70 °C
... also ich denke, Du versuchst Dein Interface zu mißbrauchen ...
Verfasst: 09 Feb 2009 01:27
von romanredl
Ich habe für diesen Sensor die plausibilität (schon wg. des rech plötzlichen Temp-Anstieges bei Einschalten) abgedreht, was ich nicht verstehe: meine WS3000 zeigt die Werte sehr wohl an, bis 87 Grad C schon gesehen, wie macht die das ?
LGR
Verfasst: 09 Feb 2009 18:51
@Roman,
die WS3000 hat eine andere Firmware, dort (wie auch bei den WS2000-PC Interfaces) geht der Bereich bis 99,9 °C
Verfasst: 09 Feb 2009 20:54
von romanredl
Jetzt versteh ich es gar nicht mehr: Ich lese ja meine Daten auch über ein WS2000-PC Interface(V2.4) aus, wenn ich Dich richtig verstehe, unterstützt dessen FW ebenfalls mehr als 79,9 Grad, wobei ich bei Deinem ersten posting es so verstanden hatte, das der Sensor gar keinen höheren Wert liefern kann ?!
LGRoman
Verfasst: 09 Feb 2009 22:46
@Roman,
tut mir leid war eine Fehlinformation, bei den alten Interfaces (ohne Versionsübermittlung) scheint das gewesen sein.
Seit der Interface-Version V2.x ist eine max. Temperatur von 79,9 nur noch möglich.
Die älteren Sensoren können schon über 79,9 Grad messen - aber ausserhalb der Spezifikation - und der Wert dürfte nicht mehr so genau stimmen.
Die neueren Sensoren haben keine Temperatur-Perle mehr, sondern einen Chip, ob der das kann, weiß ich nicht.
