Email Report Code
Cue
Email Report Code
Beitrag von Cue »
ich habe das Problem, dass im Email report (Custom_r.txt) die Daten der Innentemperatur als Aussentemperatur gesendet werden.
Ich habe mir die Original custom_r.txt aus dem User Bereich geladen und da passt es.
In der Auswertesoftware wird alles korrekt angezeigt. Die Werte werden richtig zugeordnet.
Ich vermute, dass ich da was falsch eingestellt habe...
Also der falsch dargestellt bereich in der Custom_r.txt sieht bei mir so aus:
Temperatur Aussen
aktuell %curval[0]%
Durchschnitt %avgval[0]%
Min. %minval[0]% %mintime[0]%
Max. %maxval[0]% %maxtime[0]%
Vielen Dank für eure Hilfe
Cue
Zuletzt geändert von Cue am 28 Feb 2009 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 145 mal
wenn die Innentemperatur bei ID=0 verwendet wird, ist für den Taupunkt-Sensor = Hauptaussensensor die Innentemperatur gewählt.
siehe Wetterstation, Spezial-Sensoren und hier im Reiter #1
Cue
Beitrag von Cue »
ja, prima... danke, das war der Fehler.
ich habe da noch was. Und zwar werden die Buchstaben ä,ö,ü,ß in der gesendeten Email nicht korrekt angezeigt. Kann man das irgendwie korrigieren?
Zuletzt geändert von Cue am 22 Feb 2009 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
dann wurde die falsche Char-Set verwendet (Westeuropa ?)
Cue
Beitrag von Cue »
Kann sein... wo stelle ich das denn ein? Liegt das dann am Programm oder am PC?
Cue
Beitrag von Cue »
Cue hat geschrieben:Kann sein... wo stelle ich das denn ein? Liegt das dann am Programm oder am PC?
ahja... bei mir stand da Us-ascii
damit es Korrekt dargestellt wird, muss ich da Westeuropa eintragen?
Edit:
alles klar läuft. Danke ;)
Cue
Beitrag von Cue »
So, läuft nun alles wunderbar und ich bin am schauen welche Variablen was ich noch in die Email verbauen könnte. Nun habe ich gesehen, dass alle min., max und durchschnitteswerte alle von den letzen 24 Stunden sind. Kann man diese Werte auch für den jeweiligen Tag ausgeben lassen. Ich habe die Liste aller Verfügbaren Variablen vor mir liegen, aber wenn ich versuche das zu ändern, klappt das nicht. Bräuchte da mal einen Denkanstoss.
Hier mal an einem Beispiel der Temperatur:
Temperatur:
aktuell %curval[0]%
Min. %minval[0]%
Max. %maxval[0]%
Da werden die Werte der letzen 24 stunden genommen.
Nun lese ich in der Beschreibung, dass z.B. die max Aussentemperatur so aussehen soll: (klappt aber nicht)
%maxtempday%*
Da steht allerdings noch das rote sternchen und ich weiss nicht so recht, was es bedeutet.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Cue hat geschrieben: Nun habe ich gesehen, dass alle min., max und durchschnitteswerte alle von den letzen 24 Stunden sind. Kann man diese Werte auch für den jeweiligen Tag ausgeben lassen.
Hi.
Ich glaube unter Ansicht --> Einstellung
Haken weg bei --- Programm <-> 24h Ansicht.
Cue
Beitrag von Cue »
Hängt das denn nicht nur mit der Darstellung/Ansicht zusammen? Ich möchte ja die Email Daten anders senden.
ich habe jetzt nicht den ganzen thread aufmerksam gelesen, aber ich kann Dir soviel sagen:
- in der Regel stellen die Variablen die Werte dar, die der jeweiligen Ansicht (also Normalanzeige oder 24h-Anzeige) entsprechen.
Fruchtzwerg
ich denke mal das die daten genauso per email versendet werden wie sie
aufgezeichnet werden.
Und wenn du nun einmal die 24 std Ansicht hast, werden auch die Daten genommen.
Genau sagen kann ich dir es nicht.
Hilft testen.
Als beispiel.
Ich sende meine Daten alle 5 min auf meine HP.
wenn ich nun die 24 STD Ansicht habe, werden die auch auf meiner HP für die
Werte heran genommen.
Erst als ich die 24 STD Ansicht abgestellt habe, werden nur die Daten
des Aktuellen Tages genommen. Also von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr.
Cue
Beitrag von Cue »
ahja, gut. Dankeschön ;)
Cue
Beitrag von Cue »
so, es geht voran. Ich habe mir mal mit der Liste der Variabeln auseinandergesetzt und nun habe ich die folgenden Variabeln gesetzt. Jedoch werden nur die Heissen und die Sommertage gezählt.
Hat da jemand eine Idee, warum die anderen Tage nicht gezählt werden?
Heisse Tage %ws_hotdays_y% (max > 30 Grad)
Sommertage %ws_warmdays_y% (max > 25 Grad)
Kalte Tage %ws_cooldays_y% (max < 10 Grad)
Frosttage %ws_colddays_y% (min <= 0 Grad)
Eistage %ws_icedays_y% (max < 0 Grad)
Vielen Dank ;)
sprichst Du eigentlich immer noch von Deinem Email_Report oder geht es allgemein um diese Variablen? Und wenn ja, in welcher benutzerdefinierten Datei wendest Du sie an?
Und zuletzt: hast Du vor dem Abruf mal die Jahresansicht aufgerufen?
Cue
Beitrag von Cue »
Ne, es geht immer noch um die Variablen in dem Email Report.
Vielleicht sind die Variablen ja nicht richtig oder funktionieren bei der custom_r.txt nicht.
edit: Was meinst du mir der Jahresansicht? Unter Wetter - Statistik Daten?
Da stehen die gleichen Werte drin, wie in dem Email Report. Jedoch müssten es mehr Tage sein. Da ich ab dem 1.6.09 wieder übertrage und da auch meine "Statistik" anfängt. 10 Tage werden gezählt in der Summe und die restlichen Tage werden nicht berücksichtigt.
edit2: Sind das die Tage wo die Temperatur zwischen den 10 und 25 Grad sind? Wenn ja kann man die nicht auch mit einer Veriablen erfassen? So, dass die auch gelistet werden?
