commandline parameter
Verfasst: 06 Mär 2009 22:48
von tvg
Hallo ein Frage
Gibt es auch parameter fuer WSWIN, Zb sliessen und starten??
Groet
Theo
Verfasst: 06 Mär 2009 23:51
Hallo Theo,
schau in die Hilfedatei, dort wirst Du den punkt "Übergabeparameter" finden
Verfasst: 07 Mär 2009 09:33
von tvg
Vielen dank, aber kein funktion fuer close und restart.
Muss Ich mit taskkill in ein batchfile machen :lol:
Groet
Theo
Verfasst: 07 Mär 2009 10:40
Hallo Theo,
ich verstehe jetzt Dein Problem nicht ganz. Das kannst Du doch WSWIN-intern machen. Schau bei "Datei - Optionen - Zeitsteuerung"
Nebenbei:
Es wäre immer zweckmäßog, nicht nur nach einer Funktion zu fragen, sondern zu sagen, was man konkret erreichen will
Verfasst: 07 Mär 2009 11:29
von tvg
Entschuldigung dass ich undeutlich bin aber was ich will ist dass als
WSWIN haengt automatisch ein neustart macht.
Dazu benutze ich WetterWachHund von Trix
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=16243
Ich habe jetst nun dafur ein batchfile gemacht und dass geht auch gut.
Groet
Theo
PS
Es ist 40 jahre her dass ich auf die Schule Deutch gelernt habe :oops:
Verfasst: 07 Mär 2009 12:33
Hallo Theo,
jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Mir war nur nicht klar, warum Du nicht die WSWIN-interne Funktion nimmst, aber das ist ja jetzt erledigt.
Übrigens:
Problemen dieser Art kann man in der Regel auch dadurch entgehen, dass man WSWIN nicht "durchlaufen" lässt, sondern einmal am Tag WSWIN selbst neustarten lässt. Man muss selbst herausfinden, was zweckmäßiger ist.
Übrigens: ich wäre froh, wenn ich so gut niederländisch könnte, wie Du deutsch kannst :D , ich kann es nämlich gar nicht.
Verfasst: 07 Mär 2009 16:50
von Holli
weneu hat geschrieben:Problemen dieser Art kann man in der Regel auch dadurch entgehen, dass man WSWIN nicht "durchlaufen" lässt, sondern einmal am Tag WSWIN selbst neustarten lässt.
Das nützt auch nichts, wenn sich WsWin mal wieder selbst auf dem Fuß steht und automatisch neu startet, während eine Leiche mit einer geöffneten Datei zurückbleibt. Da hilft dann wirklich nur, alle Tasks abzuschießen oder gleich den Rechner komplett neu zu starten.
Hier passiert sowas besonders gern um Mitternacht, wenn sehr viele Dateien aktualisiert werden. Um 00:14 wird startet sich WsWin selbst neu, aber das hilft nichts, wenn von 00:00 eine Leiche übrig ist.
