Internet-Einstellungen -> WWW wozu ?
Verfasst: 08 Mär 2009 23:28
von romanredl
Wofür sind die Einstellungen unter Internet-Einstellungen -> WWW, da kann ich drei mal ein Template auswählen und Benutzerdaten eingeben, wofür werden die verwendet? Den Punkt gibt es in der Hilfe noch nicht ...
LGRR
Verfasst: 08 Mär 2009 23:52
das ist grob gesagt dafür da, um an ein beliebiges anderes "Wetterarchiv" Daten zu übermitteln. Dazu muss aber die empfangende Stelle ein entsprechendes template zur Verfügung stellen.
Dies ist z.B. aktuell zu weedal möglich, wenn jemand nicht den "normalen" Weg wählen will.
Anders ausgedrückt: es können dadurch an bis zu 3 weitere Wetterdienste Daten übermittelt werden
Verfasst: 09 Mär 2009 17:33
von romanredl
Ha, dann bin ich da also richtig: ich möchte folgendes machen: Über den Aufruf http://x.x.x.x/cgi-bin/postmessage?message kann ich auf einem Host Daten übergeben (eben den String "message"), und ich möchte in dem Fall einen Wert von WSWIN übergeben (im Idealfall einen Alarm, geht aber auch mal so), wie mach ich denn das ?
LGR
Verfasst: 09 Mär 2009 18:58
Du brauchst dazu ein passendes Template. Schau Dir im Userbereich das Beispieltemplate
www_template_example.txt
an.
