Seite 1 von 2
Kein Empfang nach Batteriewechsel
Verfasst: 10 Mär 2009 18:32
von Peter H.
ich besitze die DAVIS Vantage Pro 2 Aktiv. Nach der Meldung auf der Konsole "Leere Batterie Station 1" wechselte ich an der ISS-Station eine neue Batterie ein.
Seither habe ich aber zu den Außensensoren keinen Empfang mehr.
Beim vorletzten Batteriewechsel hatte noch alles ohne Probleme wieder funktioniert.
Was kann ich tun? Warten?
Gruß Peter
Verfasst: 10 Mär 2009 18:38
Hallo Peter,
hier hilft warten nicht. Kontrolliere, ob Du die Batterie
- polrichtig eingelegt hast
- ob sie auch tatsächlich Kontakt hat
Verfasst: 10 Mär 2009 19:05
von Peter H.
mehrmals ausprobiert. Batterie sitzt richtig.
Beim Setzen des Schalters auf Dip 4 in den Testmodus leuchtet keine LED. Wo soll die LED sein?
Beim Setup steht bei "Empfange von" nicht die Station Nr. 1.
Kann denn nur durch den Batteriewechsel die Station auf einmal nicht mehr funktionieren? Scheint mir doch sehr merkwürdig?
Gruß Peter
Verfasst: 10 Mär 2009 20:14
die LED ist bei den DIP-Schaltern, die sollte schon zu sehen sein. Wenn die nicht leuchtet, sendet die ISS auch nicht.
Ich gehe doch davon aus, dass die Batterie wirklich neu und nicht defekt ist. Durch den Batteriewechsel an sich kann nichts passieren. Ich bin also insofern etwas ratlos.
Verfasst: 10 Mär 2009 21:06
von Peter H.
Batterie ist ganz neu. Hab noch mal die "Alte" reingemacht, doch auch hier kein Empfang mehr. Werde morgen noch mal eine neue Batterie kaufen, ansonsten muss ich die Station einschicken.
Gruß Peter
Verfasst: 11 Mär 2009 19:14
von Peter H.
nachdem ich heute morgen um 11 Uhr wieder Empfang bekommen habe, ist er bei Eintritt der Dämmerung wieder weg.
Kann noch ein anderes Teil defekt sein oder seinen Geist aufgeben?
Gruß Peter
Verfasst: 11 Mär 2009 20:04
Hallo Peter,
das bedeutet, dass irgendetwas mit der Stromversorgung aus der Batterie nicht stimmt. Denn solange das Solarpanel Strom liefert, geht es ja offensichtlich. Außerdem wird anscheinend der Pufferspeicher nicht geladen. Kann natürlich auch sein, dass dafür zu wenig Sonne da war, aber dann müsste eben die Batterie einspringen. Und damit sind wir wieder beim alten Thema.
Verfasst: 16 Mär 2009 23:45
von gargamel
Hallo Peter,
ich vermute, das der Goldcap in der ISS, das ist ein Speicher Kondensator,
defekt bzw. ausgelaufen ist, oder einen Kurzschluß hat.
Wenn man die weiße Platinenabdeckung der ISS abschraubt, sieht man Ihn
(Unter der Batterie).
Verfasst: 17 Mär 2009 21:25
von Peter H.
Hallo Wilfried,
du hast Recht. Auch ich habe schon vor ein paar Tagen die Abdeckung abgeschraubt und gesehen, dass an diesem Kondensator etwas ausgelaufen ist. Ich habe die Stelle gereinigt und seither (also seit Freitag letzter Woche) läuft wieder alles ganz normal.
Was muss ich jetzt eigentlich tun?
Muss dieser Kondensator jetzt ausgetauscht werden? Weiß jemand wie lange er überhaupt noch hält?
Gruß Peter
Verfasst: 17 Mär 2009 21:57
Hallo Peter,
also davon gehe ich mit Sicherheit aus, denn sonst ist das nächste Problem vorprogrammiert. Ein Kondensator, der ausläuft, ist geschädigt.
Empfangsproblem Goldcap
Verfasst: 17 Mär 2009 22:25
von gargamel
Hallo Peter
Hier die Info über Goldcap:
Bestellung bei AK MODUL-BUS.
service@ak-modul-bus.de
Bestellte Artikel
Bezeichnung Artikel-Nr. Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis
Supercap 10 F/ 2,7 V SC10 4 4,30 € 17,20 €
Warenwert 17,20 €
Versandkosten 5,90 €
Bruttosumme 23,10 €
Enthaltene Mehrwertsteuer 19% 3,69 €
Nettosumme 19,41 €
AK MODUL-BUS Computer GmbH
Münsterstr. 45
48477 Hörstel-Riesenbeck
Deutschland
Telefon: 05454/9343636
Fax: 05454/9343637
Verfasst: 17 Mär 2009 22:44
Hallo Wilfried,
wie wäre es, wenn Du nur die relevanten Stellen posten würdest und alles andere weglässt?
Goldcap
Verfasst: 17 Mär 2009 23:00
von gargamel
du hast recht.
Hatte schon von mir aus das Schreiben schon gekürzt, aber beim absenden
habe ich es schon gemerkt, aber halt zu spät.
Habe noch nicht allzu viel erfahrungen mit Foren.
SORRY
In Zukunft reicht dann die www Adresse und eventl. Die Werte aus?
Verfasst: 17 Mär 2009 23:06
von Fonso
Hallo Peter
Ich habe noch welche wie in
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6416 beschrieben.
Gruss Philipp
Verfasst: 18 Mär 2009 11:45
Hallo Wilfried,
habe mir erlaubt Deinen Beitrag noch etwas zu kürzen.
