Vorschlag zu künftigen Versionen von WsWin. Updatefunktion wie bei FileZilla. Hier bleiben die davorgetroffenen Einstellungen erhalten und muss nicht bei einen Update neu von vorne neu Eingestellt werden.
Mfg
Thomas201985
www.wetterstation-burgkirchen.de
Update WsWin -> Zukunft
- Sprite01
Re: Update WsWin -> Zukunft
Thomas201985 hat geschrieben:Hier bleiben die davorgetroffenen Einstellungen erhalten und muss nicht bei einen Update neu von vorne neu Eingestellt werden.
http://www.DessauWetter.de
Joerg
Jo, WsWin32****.exe aus dem Userverzeichnis laden, die Versionsnummer rauslöschen und ins WsWin-Stammverzeichnis schieben und ab geht die Lutzi mit der neuen Version. Man muß nichts installieren und auch nichts neu einstellen... - wenn man nicht die "Setup-Version" genommen hat!
Tip: Die "Setup-Version" erkennt man am "r", das hinten angehängt ist...
wswin32_r.exe im Userverzeichnis = "Setup-Version"
wswin32_****.exe im Userverzeichnis = "Update-Version"
Joerg
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Geht leider nicht, die alte b.z.w. frühere Version muss im WSWin-Verzeichnis bestehen. Dies wird auch bei den nächsten Versionen der Fall so sein.
- Sprite01
Na wenn alles immer so klappt ist das ja kein Problem.
Beim Update hatte ich noch nie Probleme (ich Glücklicher
Joerg
Japp, das ist ja quasi immer die Voraussetzung für ein Update. Egal ob das Update über eine Installationsroutine verfügt oder ob nur die .exe "händisch" "ausgetauscht" wird...Mado hat geschrieben:Geht leider nicht, die alte b.z.w. frühere Version muss im WSWin-Verzeichnis bestehen.
Im übrigen hatte ich beim updaten auch noch nie Probleme - zumindest nicht bei WsWin...
