Berechnung Sonnenscheindauer
Verfasst: 26 Mär 2009 21:18
von Enzo
Seit knapp einer Woche habe ich einen Solarsensor an meiner TFA NEXUS in Betrieb. Die Messung klappt bisher sehr zufriedenstellend und WSWIN stellt die Sonnenscheindauer in der Tages- und Wochenansicht perfekt dar. In der Monats- und Jahresansicht wird die Summe allerdings nicht korrekt berechnet und auch nicht korrekt angezeigt.
Kann mir da jemand weiter helfen der mit ähnlichen Problemen gekämpft hat?
Danke schon mal im Voraus.
Enzo
Verfasst: 26 Mär 2009 23:48
Hallo Enzo,
Ich mag das nicht recht glauben. Kannst Du ein Beispiel hier einstellen?
Verfasst: 27 Mär 2009 17:20
von Enzo
z.B. Tagesansicht letzte Woche Samstag den 21.03.09 (7:48 h Sonnenschein):
Wochenansicht letzte Woche:
Die Summe der Teilstriche Sonnenschein für den 21.3.09 ergibt 7:48 h.
Monatsansicht März 2009:
Der Teilstrich zeigt am 21.3.09 eine Summe von 0 h wenn der Cursor darauf platziert wird.
Gleich verhält es sich in der Jahresansicht. (Grafik und Tabelle)
Ciao
Enzo
Verfasst: 27 Mär 2009 17:46
hast Du schon einmal die Jahr Datei aktualisiert?
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Außerdem, Welche WSWIN-Version?
Verfasst: 27 Mär 2009 18:14
von Enzo
ich habe soeben sicherheits halber die Monats und Jahresdateien aktualisiert.
Hat leider keine Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt.
Die WsWin Version ist V2.94.2
Danke für die schnelle Antwort
Enzo
Verfasst: 27 Mär 2009 18:37
wenn Du willst, sende mir die Monatsdatei (wd_03_09.dat) sowie die wswin.cfg zu, dann sehe ich es mir mal an konkreten Daten an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Sonne"
Dickes Lob
Verfasst: 02 Apr 2009 23:20
von Enzo
ich will Dir an dieser Stelle ein ganz dickes Lob aussprechen.
Das Problem mit der Sonnenscheindauer wurde in weniger als einer Woche behoben. Da fühlt man sich als User ernst genommen und nicht wie so oft abgezockt.
Noch einmal besten Dank.
Enzo
Verfasst: 03 Apr 2009 07:54
wobei dieses Lob direkt an Werner Krenn geht, denn er hat ja den Code entsprechend angepasst.
