Wetterdaten editieren
Verfasst: 01 Apr 2009 09:40
von Volker S
Hallo @all,
habe gestern bei einem Sensor für eine Stunde einen Ausfall gehabt. Normalerweise kann ich das beheben mit "Wetterdaten editieren". Bloß mit der 2.94.2 scheint das nicht mehr zu klappen.
Hat sich diesbezüglich was geändert?
-volker-
Verfasst: 01 Apr 2009 22:52
@Volker,
was geht nicht?
Hast Du beachtet, dass das Ändern meistens nur in der Tagesansicht und nicht in der 24h Ansicht funktioniert?
Verfasst: 02 Apr 2009 01:43
von Volker S
früher konnte ich einfach (z.B. bei
diesem Bild) über das Menü "Wetterdaten editieren" meine Korrekturwerte eingeben und diese wurden sofort übernommen.
...geht jetzt nicht mehr - das Prog. nimmt die korrigierten Werte nicht mehr an. Die Ansicht ist "Tag" -> "Normalanzeige"
-volker-
Verfasst: 02 Apr 2009 12:58
Hallo Volker,
ein Link auf ein Bild sollte auch funktionieren.
Verfasst: 02 Apr 2009 15:15
von Volker S
Hi Werner,
funktionierte heute Nacht (zum Zeitpunkt des Einstellens) und jetzt auch wieder. Da hatte wohl mein Provider zwischenzeitlich Probleme gehabt.
Edit: Provider stellt meinen Server auf andere Hardware um - kann also tatsächlich hin- und wieder zu Problemen wegen dem Bild kommen.
-volker-
Verfasst: 02 Apr 2009 16:15
Hallo Volker,
das Editieren muss in diesem Fall au falle Fälle funktionieren. Hier wurde nichts verändert, warum auch.
Geht es immer noch nicht?
Ich nehme doch an, du wählst "Datei - Wetterdaten editieren", stellst dort den Sensor ein und editierst.
Wenn das wirklich nicht gehen sollte (kann ich mir nicht vorstellen), dann könntest Du auch die Monatsdatei exportieren, editieren und wieder importieren.
Verfasst: 02 Apr 2009 18:43
von Volker S
...komisch, jetzt geht es wieder. Keinen Schimmer was das war.
Trotzdem Danke für den Support.
-volker-
