Seite 1 von 2
PCE-FWS 20 Wetterstation Frage Software
Verfasst: 02 Apr 2009 08:52
von alinco
Hallo zusammen.
Meine Frage bezieht sich auf die Funkwetterstation PCE-FWS 20 .
Kann ich diese Wetterstation auch mit anderer Software betreiben.?
Wenn ja würde es mich freuen zu erfahren welche und wie man das
in der jeweiligen Software einstellt.
Vielen Dank für das lesen
mfg
Klaus
Verfasst: 01 Jun 2009 04:54
von kroman
Hallo alinco,
ich hab auch die PCE-FWS 20. Ich hab mir die Vollversion von ws-win zugelegt. Funktioniert einwandfrei. Datenimport über x-csv WH 1080
mfg
kroman
Verfasst: 03 Jun 2009 10:35
von Paul
kroman hat geschrieben:Hallo alinco,
mfg
kroman
Alinco,
Schau auch mal nach SANDAYSOFTWARE:
http://sandaysoft.com/products/cumulus
Funzt super mit diese Station ujnd ist jetzt auch mit Live-instrumenten gerüstet.
WSWIN ist jedoch auch Super !
Gruss,
Paul
www.meteolosser.nl
Verfasst: 03 Jun 2009 11:15
von VolkerL
mfg
kroman
Hallo alinco,
wie genau funktioniert das?
Ich betreibe neben meiner CRESTA mit WSWIN, eine zu der PCE baugleiche Station, die ich mit Weather-Display abfrage, mit dem ich aber nicht so ganz zufrieden bin.
Muss dazu im Hintergrund das mitgelieferte Programm laufen??
Volker
Verfasst: 29 Jan 2012 15:23
von fliegerin
Hallo Kroman,
Du schreibst:
Wie komme ich an: Datenimport über x-csv WH 1080
viele Gruesse
Mary
PS: Habe die Vollversion von WsWin von Werner gekauft und installiert.
Verfasst: 29 Jan 2012 15:45
Hallo Mary,
Das ist lobenswert. :D :D
Spass beiseite: mein Video ansehen:
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
Dort ist die Vorgehensweise erklärt. Man sollte allerdings wirklich exakt so vorgehen, wie beschrieben.
Wenn dann noch Fragen sind, melde Dich.
Verfasst: 30 Jan 2012 18:25
von fliegerin
ganz vielen lieben Dank. Ich habe es mir schon mal angeschaut. Sehr schoen erklaert.
ganz viele liebe Gruesse
Mary
Verfasst: 30 Jan 2012 18:46
Hallo Volker,
bei Stationen, deren Daten durch die Dateiüberwachung übernommen werden, muss immer das Originalprogramm laufen, denn es liefert ja die Daten für die zu überwachende Datei.
Verfasst: 04 Mär 2012 17:24
von Bodo Friedrich
Betriebssystem Win7
Hardware: Ws 1080
Software: Easyweather Ver. 6.2 + WsWin Vollversion 2.96.8
Hallo zusammen!
Ich habe das Zusammenspiel von WsWin und Easyweather nach dem hervorragendem Video mittels x-csv-import eingerichtet. Es geht ausgezeichnet, wenn ich WsWin starte. Dann werden nämlich die Daten von Easyweather ausgelesen, konvertiert und in WsWin dargestellt.
Leider findet danach keine Aktualiserung mehr statt. Erst ein Neustart von WsWin aktualisiert die Daten. Ist das so gewollt?
Ach ja, mir ist aufgefallen, dass die ausgelesene Zeit links unten in Wswin nicht mit der PC-Zeit übereinstimmt, obwohl die Datenauslese in Easyweather sekundengenau erfolgt. (Beispiel: ausgelesene Zeit der Daten 17.22 Uhr – PC-Zeit 17.19 Uhr)
Viele Grüße
Bodo
Verfasst: 04 Mär 2012 18:02
Hallo Bodo,
Du hast keine Vollversion, denn die aktuelle Vollversion ist 2.96.10
Ich vermute Du hast die Demo.
Die Vollversion erhältst Du nur aus dem Userverzeichnis mit den Zugangsdaten, die Du beim Kauf erhalten hast.
Verfasst: 05 Mär 2012 10:33
von Bodo Friedrich
vielen Dank für die rasche Antwort. Natürlich habe ich die Vollversion und habe mir eben die 2.96.10 vom User-Server gezogen und installiert.
Doch habe ich gegenwärtig mit den Grundlagen von Easyweather zu kämpfen. Es will partout keine easyweather.dat erzeugen. Das muss ich erst einmal hinkriegen, dann sehe ich weiter.
Viele Grüße
Bodo
Verfasst: 05 Mär 2012 10:52
Hallo Bodo,
ja, das ist klar. Ein funktionierendes Easyweather ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass die Datenübernahmen in WSWIN klappt.
Was Du dennoch kontrollieren solltest:
Ist in WSWIN bei "Datei - Optionen" auch "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" angehakt?
Verfasst: 05 Mär 2012 14:16
von Bodo Friedrich
nach einer Neuinstallation von Easyweather ist die easyweather.dat wieder da.
Ich habe sie nach Anweisung eingebunden, und die Daten wurden aus der Station in WsWin eingelesen.
Anschließend habe ich die wswin_x_csv_wh1080.cfg in wswin_x_csv_import.cfg umbenannt und mit Wetterstation => Interface => Dateiüberwachung im anschließenden Fenster die wswin_x_csv_import.cfg gepunktet und „vorher Daten konvertieren“ und „Überwachung aktiv“ gehakt und auf 4 Sekunden verzögert. Danach bin ich dem Rat gefolgt und habe unter Datei => Optionen noch jeweils einen Haken bei „Aufzeichnung beim Start automatisch starten“ und „dabei Daten automatisch importieren/konvertieren“ gesetzt.
Ich habe WsWin geschlossen und nach etwa 15 Minuten gestartet. Was passiert? Nun, die Daten werden ordentlich eingelesen. Links unten erscheint „Auslesen der Wetterdaten beginnt in Kürze“. Es wird dort von -5 bis 0 hintergezählt und anschließend von 1 sekündlich nach oben gezählt.
Ich habe über eine Stunde gewartet, es passiert nichts. Die Daten werden nicht automatisch eingelesen. Erst wenn ich das Auslesen beende und neu starte, werden die Daten aktualisiert.
Viele Grüße
Bodo
Verfasst: 05 Mär 2012 14:58
Hallo Bodo,
das scheint mir dann so, als ob WSWIN die Dateiänderung der easyweather.dat nicht erkennt.
Kontrolliere daher folgendes: sind in easyweather (also dem Programm selbst) neue Daten vorhanden und nur nich tin WSWIN? Kontrolliere auch Datum/Uhrzeit bei der Datei easyweather.dat
Dies nur, um auszuschließen, dass easyweather nicht evtl. gar keine neuen Daten liefert.
Ferner: In welchem Intervall wird deine Wetterstation von easyweather ausgelesen?
Außerdem:
Hast Du den Namen richtig geschrieben, denn oben steht
sie muss aber
wswin_x-csv_import.cfg
heißen
Verfasst: 06 Mär 2012 08:22
von Bodo Friedrich
wie ich sehe, hast Du Dich schon berichtigt, denn die Datei muss in der Tat wswin_x-csv_import.cfg heißen, so, wie es im Erklär-Video angegeben ist.
Zumindest für meine Rechnerkonfoguration habe ich die Lösung gefunden, weiß aber nicht, ob sie allgemeingültig ist. Also: Easyweather muss bei mir explizit als Administrator gestartet werden, damit es die Daten in die easyweather.dat schreibt. Folgerichtig habe ich auch WsWin als Administrator gestartet und siehe da: Die Daten werden nun in WsWin übertragen!
Viele Grüße
Bodo
PS: Ich betreibe die Ws 1080 mit Solarmodul seit 14 Tagen als Zweitstation. Für meine Wetterseite setze ich die Vantage Pro 2 ein. Beide laufen auf unterschiedlichen Rechnern parallel, so dass ich die Werte jetzt gut vergleichen kann.
