Weisse Grafiken
Verfasst: 08 Apr 2009 00:00
von obi3000
Hallo Leute
Hat jemand von euch eine Ahnung, was die Ursache dafür sein kann, dass ab und zu mal anstatt den Grafiken (Diagramme) nur weisse Grafiken erstellt werden?
Ich habe beobachtet, dass sie beim Aufflackern auch nur weiss sind... liegt da das Problem beim PC oder hab ich bei den Einstellungen einen Dreher drin? Vielleicht mehr Offset? Habe bei der Übertragung "Aktuell=15min" eingestellt und "Nach Autoauslesen Daten übertragen".
Meistens funktioniert es aber eh einwandfrei...
Verfasst: 08 Apr 2009 05:11
von joergeli
Hallo Obi,
meist läßt sich das auf eine (temporär) hohe Auslastung des Rechners zurückführen.
Läuft noch andere Software auf dem Rechner ?
Jörg
Verfasst: 08 Apr 2009 11:23
von obi3000
Hallo Joergeli
Eigentlich läuft "nur":
- Teamviewer (ca. 20MB): damit ich von Wien aus den PC in Tirol steuern kann)
- booruWebCam (ca. 10MB): zieht alle 15min ein Bild von der Webcam
- Avira (ca. 5MB): Antivirenschutz
Denke nicht, dass das viel ist, aber es ist ein Mini-ITX, die ja bekanntlich leistungssparsam sind - war auch der Anschaffungsgrund.
Vielen Dank für deine Info!
OBI
Verfasst: 08 Apr 2009 12:04
von joergeli
Hallo Obi,
Stichwort Teamviewer:
Täusch Dich da nicht mit den verbrauchten Ressourcen (nicht nur Speicherverbrauch).
Ich greife auf meinen "Wetter-PC" mit VNC zu und da passiert es
auch ab und an, wenn ich gerade online bin, dass es auf der betagten Kiste
Auslastungsprobleme gibt.
Man muss bedenken, dass ja quasi ein Livebild vom Remote-Monitor übermittelt wird
und das "schluckt" doch einiges an Ressourcen.
Wie auch immer, es ist recht selten und es liegt nur mittelbar an WsWIN
(durch die "Schnappschuß-Technik", um die Grafiken zu erstellen).
Jörg
Verfasst: 08 Apr 2009 12:11
Hallo Obi,
noch ein Hinweis, obwohl er wahrscheinlich Dein Problem nicht trifft, denn es geht ja bei Dir meistens.
Wenn am PC kein User angemeldet ist, werden ebenfalls keine Grafiken erstellt.
Verfasst: 08 Apr 2009 19:57
von obi3000
Danke für die Infos!!
Habe das Intervall auf 15 Minuten eingestellt mit 2 Minuten Offset. Jetzt funktionierts fehlerlos - bis jetzt
@Jörgeli
Normalerweise bin ich eh nicht mit Teamviewer online. Aber 20MB für Teamviewer sind es dann, wenn ich direkt am PC sitze. Aktiv ist es dann sicherlich mehr, das stimmt.
Wieviel MB beansprucht denn deine Webcam Software VisionGS von deinen Ressourcen?
Das ist gut zu wissen! Da meine Freundin ab und zu den PC benutzt und vielleicht schon mal abgemeldet war... muss mal fragen.
Ich möchte meinen Desktop auf einen 2. Monitor erweitern, sodass meine Freundin WsWin nicht stoppen muss, wenn sie ins Internet will (das Aufflackern stört dabei...) Falls ihr irgendwelche Tipps habt, bin ich ganz Ohr
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe!!!
OBI
Verfasst: 09 Apr 2009 05:49
von rolsch
Aber 20MB für Teamviewer sind es dann...
Hinweis
-> nicht die "MB-Höhe" belastet den ITX sondern die CPU-Auslastung!
Verfasst: 09 Apr 2009 08:16
von joergeli
Genau das meinte ich mit "nicht nur Speicherverbrauch".
Die "sauberste" Lösung ist ein eigenständiger Rechner für die Wetteraufzeichnungen.
Jörg
Verfasst: 09 Apr 2009 08:30
von Fruchtzwerg
obi3000 hat geschrieben:Ich möchte meinen Desktop auf einen 2. Monitor erweitern, sodass meine Freundin WsWin nicht stoppen muss, wenn sie ins Internet will (das Aufflackern stört dabei...)
dabei solltest du beachten das wenn an einem Rechner zwei Monitore sind,
auch auf beiden das gleiche angezeigt wird.
Ich nutzte einen CPU Switch um zwei rechner mit einem Monitor, einer Maus
und einer Tastatur zu bedienen. Muss halt nur ein Knöpfchen drücken, und
arbeite dan mit meinem zweitrechner.
Ich denke das ist die beste Variante. Also wie Joergeli sagte.
Ein rechner für die Freundin und einer für die Wetteraufzeichnung.
Verfasst: 09 Apr 2009 10:10
von joergeli
Das ist nur bedingt richtig, mit entspr. Grafikkarte und Treibern
kann man die Anzeige schon auf den zweiten Monitor erweitern (Programm A auf Monitor 1, Programm B auf Monitor 2)
Wahrscheinlich kann man so das "Aufpoppen" von WsWIN auf den zweiten Monitor "verbannen" (ich kann es aber nicht testen).
Allerdings werden (Fehler-)Meldefenster meist zentriert eingeblendet,
d.h. die eine Hälfte der Meldung auf Monitor 1 und die zweite Hälfte auf Monitor 2.
Jörg
Verfasst: 09 Apr 2009 10:22
von Fruchtzwerg
schon klar. Aber ich denke er hat da nur einen kleinen Rechner stehen,
und ob da die passende Grafikkarte u.s.w. alles drinn ist Bezweifle ich.
Und ich denke das dann immer noch das aufflackern stattfindet, den umsonst macht es WsWin nicht.
