WsWin mit zwei Interface betreiben
Verfasst: 10 Apr 2009 07:13
von hanan
Hallo Kollegen
Ich habe seit längerem ein Problem.
Auf einem PC habe ich WsWin doppelt in unterschiedlichen Ordner installiert.
Jede WsWin-Installation hat eine eigenes WS2500PC, welches die Daten aufzeichnet. Die erste WsWin-Installation ist als Datenbackup, welche um 00.10 Uhr startet, die Daten ausliest, alle Grafiken etc. erstellt und wieder schliesst. Die zweite WsWin-Insttalation öffnet nach dem schliessen der ersten und läuft 23 Stunden am Tag. Dieses funktioniert soweit auch super.
Leider habe ich bei der Grafik irgendwie beide Datensätze, welches sehr unschön aussieht.
Hat mire jemand einen Tipp.
Danke im Voraus.
Gruess und frohe Ostern
Verfasst: 10 Apr 2009 08:17
ich glaube nicht, dass diese Schilderung irgendjemand versteht. Bitte also ein Bild einstellen oder exakter erläutern.
Verfasst: 10 Apr 2009 09:09
von Sprite01
Mir ist auch die Vorgehensweise unklar.
Wenn eine Instanz nur als Backup läuft - Warum ?
Dann kann man doch gleich WsWin ein mal laufen lassen und mittels
z. Bsp. "Cobian Backup" ein Backup des WsWin-Ordners automatisiert
ablaufen lassen.
So kommt "Ordnung" in die Ausleserei ...
genauere Beschreibung des Problemes
Verfasst: 11 Apr 2009 06:31
von hanan
Besten Dank für die Antworten.
Jetzt versuche ich es genauer zu beschreiben.
- Der PC startet jeden Tage um 00.00 Uhr neu auf
- WsWIN_Backup mit eigenem WS2500PC-Interface startet um 00.10 Uhr auf, saugt die Daten vom Interface runtererstellt, erstellt sämmtliche Grafiken- und HTML- Dateien und schliesst um 00.40 Uhr wieder
- WsWin_Aktive mit eigenem WS2500PC-Interface startet um 01.00 Uhr und verrichtet seine Arbeit den ganzen Tag bis um 23.59 alles wieder schliesst, damit der PC neu starten kann
Leider habe ich mit diesen Einstellungen in der Grafik ein Datensalat [url]
http://andyhaenggi.ch/download/archivwe ... 090108.gif[/url]
Das WsWin_Backup hat nur die Aufgabe, die WS2500PC-Wetterdaten zusätzlich zu empfangen und zu sichern, damit nichts verloren gehen kann.
Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher.
Frohe Ostern
Verfasst: 11 Apr 2009 07:03
von rolsch
Moin hanan,
hast du den "Datensalat" bei beiden WsWin Installationen?
Hier meine ersten Ideen zu deinem Problem:
Überprüfe, ob die Pfade in den beiden wswin.cfg auch korrekt sind.
Deaktiviere, wenn aktiv, die Zeitsynchonisation mittels PC-Interface,
denn Windows macht dies normalerweise schon.
Verfasst: 11 Apr 2009 08:26
Hallo Hanan,
zunächst gilt das von Roland Gesagte uneingeschränkt.
Das Bild ist typisch dafür, dass Daten doppelt vorhanden sind. Exportiere mal die Monatsdatei ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren") und Du wirst mit Sicherheit diese doppelten Einträge finden.
Dies wiederum kann nur, wenn nicht ein Datums-Zeitproblem (s. Roland) auf Deinem PC vorliegt, durch falsche Pfade in WSWIN vorkommen.
Kontrolliere also die wswin.cfg in beiden Installationen (suche nach "Path" und "pfad")
Diese müssen sich unterscheiden. Mach dies jeweils bei beendetem WSWIN
Verfasst: 12 Apr 2009 06:39
von hanan
Hallo rolsch und weneu
Besten Dank für die Tipps. Es hat funktioniert.
Der Fehler war in der wswin.cfg.
