Gard Tage
Verfasst: 12 Apr 2009 09:30
von Mario G
Ich wollte über Wetter die Grad Tage + definieren,
über die Hilfe Funktion habe ich gesehen das es zwei Registerkarten
Einstellungen und Werte geben sollte bei mir nur Einstellungen.
Bei Einstellungen fehlt bei mir auch OK, Hilfe, Drucken.
Mache ich etwas falsch, befinde mich in der Tagesansicht und benutze
Version 2.94.3.
Wer kann helfen ?
Re: Gard Tage
Verfasst: 12 Apr 2009 11:11
von Ueli
Sobald du bei den "Einstellungen" den Sensor (Temp.) ausgewählt hast erscheint auch die Registerkarte Werte.
Ueli
Verfasst: 12 Apr 2009 16:25
von Mario G
Habe alle 5 Sensoren auf Aussentemp. gestellt kann aber die Werte mit OK nicht übernehmen weil der OK Button fehlt !
Gruß Mario
Verfasst: 12 Apr 2009 17:22
von Ueli
wenn ich bei Einstellungen alle auf "keine Berechnung" ändere verschwindet das Register Werte. Bei "Einstellungen" habe ich dann auf der rechten Seite den OK und Hilfe Button (Drucken gibte es nur im Werte Register). Falls der fehlt muss ein Werner weiterhelfen.
Ueli
Verfasst: 12 Apr 2009 19:39
@Mario,
ist bei Deiner Anzeigen Einstellung die DPI-Einstellung nicht bei "Normalgröße (96 DPI)" ??
Ich kann mich erinnern,
das war schon einmal bei jemanden die Ursache.
Unabhängig davon sollte man mit "Alt-O" (= Alt-Taste und O-Taste) die Änderung übernehmen können.
Verfasst: 13 Apr 2009 15:48
von Mario G
das Alt + o hat geklappt die zweite Registerkarte Werte ist da.
Aber kannst Du mir das mit der DPI Einstellung erklären und wie mann die Einstellung vornimmt ?
Gruß Mario
Verfasst: 13 Apr 2009 17:10
Hallo Mario,
Start - Systemsteuerung - Darstellung und Desings - Anzeige - Einstellungen - Erweitert --> dpi- Einstellung
Man kann auf andere art auch schneller dorthin kommen
