%ws_uvtext%
were1
%ws_uvtext%
Beitrag von were1 »
hallo!
bei mir wird der uvtext in eglischer sprache angezeigt. habe schon vergeblich gesucht, wo ich das auf deutsch ändern kann. bitte um eure hilfe.
danke
in dieser Variablen steckt mehr als Du vermutest. Der Text, der hier angezeigt wird ist eigentlich mehr dafür gedacht, bei Vorhandensein entsprechender Icons ein "Bildchen" auszugeben.
Beispiel:
Die Variable liefert "minimal" und es existiert in Deinem Verzeichnis eine Grafik namens minimal.gif, dann kannst Du in einer benutzerdefinierten Datei (z.B. custom.txt) die Grafik ausgeben lassen mit
<img border="0" src="%ws_uvtext%.gif" width="70" height="70">
Falls Du die Grafiken brauchst: die sind aus dem Userverzeichnis zu laden (uv-picto_de.zip)
were1
Beitrag von were1 »
Hallo Werner!
Danke für die rasche Antwort!
