Uhrzeit Minipic und Uhrzeit custom.html nicht indent
Verfasst: 22 Apr 2009 17:08
von were1
hallo!
bin gerade draufgekommen, dass bei mir die uhrzeit im minipic und die uhrzeit in der ansicht (erzeugt mit custom.html) um 7 minuten verschieden sind. die custom.html wird alle 10 minuten erzeugt. es steht auch bei wswin in der untesten leiste -- te923 und dann die falsche uhrzeit --. auf der station selbst und am computer sind die uhrzeiten ident.
woran kann der unterschied liegen und wie kann ich diesen korrigieren?
zu sehen unter
http://www.ternitzwetter.at
Verfasst: 22 Apr 2009 22:13
die custom.html wird im Rythmus des Speicherintervalls (hier 10 Minuten) erzeugt.
Das Minidisplay zeigt in der Regel die Daten, die zuletzt aus der Wetterstation gelesen wurden (auch Uhrzeit).
Verfasst: 23 Apr 2009 08:40
von were1
hallo werner
d.h. heisst, wenn ich das auslesen der daten z.b. um 8:30 händisch starte, müsste bei beiden die uhrzeit stimmen, da es sich ja auch um den 10 minuten rythmus handelt..
Verfasst: 30 Apr 2009 13:38
von prince
were1 hat geschrieben:bin gerade draufgekommen, dass bei mir die uhrzeit im minipic und die uhrzeit in der ansicht (erzeugt mit custom.html) um 7 minuten verschieden sind...
ich wollte soeben die gleiche Frage stellen und habe in der "Suche" diesen Beitrag gefunden.
Wenn das Auslesen händisch gestartet wird, sind die Zeiten der current.html und die des Minidisplay identisch.
Interessant währe es, ob es eine Möglichkeit gibt, das Minidisplay auch im Rhythmus des Speicherintervalls zu erzeugen?
Grüße
prince
Verfasst: 01 Mai 2009 11:48
nur bei entsprechender Wetterstation (VantagePro)
Verfasst: 04 Mai 2009 15:06
von prince
Werner hat geschrieben:Hallo,
Alles klar, Danke!
