Windmesser kalibrieren
Verfasst: 05 Mai 2009 13:00
von prince
Ich bin der Meinung mein Windmesser zeigt zu wenig Geschwindigkeit an.
Lt. AWEKAS ist bei allen Stationen in meiner nähe die Windgeschwindigkeit höher.
Hat es Sinn die Windgeschwindigkeit mit einem Sensorabgleich zu verändern?
Ich habe mir ein Mittel aus 6 Stationen errechnet.
17,76 km/h zu meinen Daten von 12,4km/h
Wie müsste die Einstellung sein?
Sensorabgleich x +1.000 – +/- 0.000
prince
Verfasst: 05 Mai 2009 13:10
es ist sehr fraglich, ob dies Sinn macht. Wenn Du es trotzdem tun willst, musst Du errechnen, um wieviel Prozent der Wert erhöht werden soll und dies als Faktor bei "x" eingeben (nicht bei +-)
Wenn dies z.B. 20% wären, änderst Du 1.000 in 1,200
Da dies bei den von Dir genannten Werten aber ca 43% wären, bin ich sehr skeptisch.
Verfasst: 05 Mai 2009 13:32
von prince
weneu hat geschrieben:Hallo,
es ist sehr fraglich, ob dies Sinn macht. Wenn Du es trotzdem tun willst, musst Du errechnen, um wieviel Prozent der Wert erhöht werden soll ...
Danke für dien Antwort.
Einen Versuch ist es wert.
lg
prince
Verfasst: 05 Mai 2009 20:41
von Sprite01
In welcher Höhe misst du den Wind ?
Verfasst: 06 Mai 2009 07:43
von prince
Sprite01 hat geschrieben:In welcher Höhe misst du den Wind ?
In ca. 3,5m Höhe.
Sollte auf 10m sein, weiß ich.
prince
Verfasst: 06 Mai 2009 16:10
von Sprite01
Dann brauchst du dich dann aber nicht um zu geringe Messwerte wundern. :D
(Ich habe im Moment auch noch "nur" 6,5 m)
Verfasst: 06 Mai 2009 16:45
von prince
Sprite01 hat geschrieben:Dann brauchst du dich dann aber nicht um zu geringe Messwerte wundern. :D
OK, dann bin ich wahrscheinlich doch im richtigen Bereich mit der geringen Höhe.
Ich dachte man kann mit diesem Sensorabgleich die zu geringe Höhe im Vergleich mit anderen Stationen etwas ausgleichen.
prince
Verfasst: 06 Mai 2009 17:03
von Enzo
Hallo Prince,
ich hatte meinen Windmesser auf ca. 3,5 Meter und habe ihn am 11.04.09 so versetzt, dass er ca. 1,5 Meter über den Dachfirst ragt.
Seit dem messe ich fast die doppelte Windgeschwindigkeit und habe vor allem deutlich weniger Flauten und eine wesentlich stabilere Anzeige der Windrichtung.
Von einer Korrektur rate ich ab, da in geringeren Höhen vor allem auch die Windrichtung meist wesentlich stärker variiert.
Enzo
Verfasst: 06 Mai 2009 19:07
von prince
Enzo hat geschrieben:ich hatte meinen Windmesser auf ca. 3,5 Meter und habe ihn am 11.04.09 so versetzt, dass er ca. 1,5 Meter über den Dachfirst ragt.
Hallo und danke für deine Antwort.
Sollte ich das Hobby Wetterstation in Zukunft intensiver betreiben wollen, muss ich mir sowieso etwas anderes überlegen.
Windsensor über den Dachfirst währe mal der erste Schritt.
Wahrscheinlich passt dann die Funkstrecke nicht mehr und ich brauche Repeater und und und...
Oder 10m hohe Stange und die irgendwo im Garten unterbringen...
Grüße
prince
Verfasst: 18 Jul 2010 21:51
von Wetter
hattest dud en faktor aus dem Mittelwert der 6 Stationen genutzt?
Wenn ja mit Erfolg?
dann würde ich deis auch machen.
Verfasst: 19 Jul 2010 07:55
von prince
Ich habe mit den Korrekturfaktor der Windgeschwindigkeit auf x1,600 eingestellt und bin zufrieden damit.
Mein Windsensor befindet sich auf ca. 3,5m.
Eine genaue Messung erreichst du allerdings nur in wesentlich größerer Höhe.
prince
Verfasst: 19 Jul 2010 09:45
von Wetter
Ich musste meinen auf x2.000 stellen.
Sonst hätte ich keine Richtigen werte,hjatte mir nen Windmittel rausgesucht,mdas ich erst erreichte,
als ich bei x2.000 angekommen war mit dem Einstellen.
