WSWin startet nicht mehr
Verfasst: 12 Mai 2009 18:38
von micee
Hallo, brauche dringend eure Hilfe.
WSWin startet nicht mehr.
Nach einen Doppelklick sieht mann im Taskmanager das es gestartet ist, ca. 5sek ist es im Taskmanager dann aber wieder weg.
Das Symbol erscheint in der Taskleiste, sobald mann mit dem Mauszeiger drauf geht ist es weg!
Bitte euch um eine Lösung. Danke.
MfG Micha
Verfasst: 13 Mai 2009 22:05
von micee
Schade das mir keiner helfen kann.
Könnte ein Neuinstallation helfen???
Verfasst: 13 Mai 2009 22:21
Du könntest mal folgendes versuchen:
-WSWIN beenden
- wswin.cfg umbenennen in wswin.old
- WSWIN erneut starten --> dadurch wird automatisch eine neue wswin.cfg erstellt. Wenn sich WSWIN nun wieder einwandfrei starten lässt, musst Du eben die Grundeinstellungen neu treffen.
Gefällt mir zwar als Lösung nicht, aber man könnte es versuchen.
Verfasst: 14 Mai 2009 00:17
von micee
wenn ich die WSWIN.cfg umbenenne, funktionert es. Es sind natürlich alle Einstellungen weg!!!
Kann ich die CFG bearbeiten bzw. auf Fehler durchsuchen???
MfG
Micha
Verfasst: 14 Mai 2009 08:49
ja, Du kannst (bei beendetem WSWIN) die cfg mit einem einfachen Editor laden und bearbeiten. Es wird allerdings schwer sein für Dich, hier den auslösenden Fehler zu finden. Vielleicht kann Werner ja noch was dazu sagen.
Verfasst: 14 Mai 2009 09:11
von micee
Danke für deine Antwort.
Für mich stellt sich die Frage - welche Einstellung in der CFG Datei den Fehler auslöst?
Falls ich die CFG nicht reparieren kann und WSWIN eine neue leere CFG Datei anlegt, wie bekomme ich meine ganzen Daten (Wetteraufzeichnungen etc.) wieder in Programm?
MfG
Micha
Verfasst: 14 Mai 2009 10:53
Hallo Micha,
Sie ist nicht leer. Du musst jedoch als erstes die Daten unter "Wetter - Standort" wieder eingeben und dann als nächstes Deine Wetterstation wieder einstellen. ("Wetterstation - Interface - Wetterstation wählen")
Dann sind auch Deine Daten wieder sichtbar, denn die Datendateien sind ja noch vorhanden.
