? Regen wird falsch ausgelesen?
Verfasst: 16 Mai 2009 16:17
von Nik
Hallo bin neu hier und habe auch schon länger ein Problem mit der WsWin Software.
Ich habe mir schon vor 1. guten Monat die DV928 von Conrad gekauft dann später noch die Software WsWin.
Nun zu dem Problem wenn es regnet sagt mir die Software egal wie stark es geregnet hat es würde nur 0,7l/m² runterkommen was aber nicht hinhauen kann.
Da wir auch schon mal länger und stark anhaltenten Niederschalg hatten.
Ich bin mit mein latein am Ende vieleicht hatt jemand auch das Problem gehabt.
Danke schon mal für die Hilfe
Technische Daten:
Auflösung: 0,1 mm
Mfg Nik
Verfasst: 16 Mai 2009 22:11
Hallo Nik,
was hast Du für einen Regenmengekalibrierfaktor eingestellt?
Bei Deiner Station sollte der auf 1,000 stehen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass der Regensensor nicht richtig empfangen wird - kann man unter Wetterstation, Status kontrollieren.
Verfasst: 17 Mai 2009 12:04
von Nik
also empfangen tut er alles und ja den Regenmengekalibrierfaktor steht auf 1.000
Verfasst: 17 Mai 2009 16:15
von Mado
Hallo Nik,
Habe gerade das Datenblatt dieser Station durchgelesen.
Da ist die Auflösung dieser Station mit 0,1 mm angegeben.
Unter Regen kalibrieren, must du den Wert dort mit 0,100 eingeben.
Was ermittelt deine Wetterstation wenn es regnet und die Software, wenn du einen Wert von 1.000 eingestellt hast. Kommen hier Unterschiede hervor?
Bei der Station WMR 928 NX beträgt sie genau 1.000 ohne Trichtervergrößerung. Wenn du deinen Regenmengen nicht vertraust, besorge dir noch einen zusätzlichen Regenmesser um die Werte zu vergleichen können.
Verfasst: 17 Mai 2009 22:42
Hallo Manfred,
Das wage ich zu bezweifeln.
@Nik
Diese Aussage ist sehr unklar. Soll dies bedeuten, dass immer nur 0,7mm im
Aufzeichnungszeitraum angezeigt werden?
Weitere Frage: Welche Wetterstation hast Du denn in WSWIN gewählt?
Verfasst: 18 Mai 2009 00:26
von Nik
ja im Aufzeichungsmodus werden permanent 0,7l/m²angezeigt.
gewählt habe ich Mebus TE923, Irox Pro usw.
wurde auch erkannt.
Verfasst: 18 Mai 2009 08:45
Hallo Nik,
da wird wohl nur Werner weiterhelfen können. Aber um etwas vorzuarbeiten:
Tages und Monatsregenmengen stimmen schon?
Damit meine ich folgendes:
Wenn Du am Tag fünfmal einen Niederschlag von 0,7 mm feststellst, dann ist die Tages-Regenmenge schon 3,5 l/m²?
Dein Problem besteht also einzig und alle darin, dass niemals, auch nicht bei heftigem Regen, eine größerere Einzel-Niederschlagsmenge als 0,7 festgestellt wird?
Ich frage deswegen so eindringlich, weil Deine Feststellung so unwahrscheinlich klingt.
Vielleicht sendest Du mir unabhängig von alledem auch mal Deine wswin.cfg und die Monatsdatei.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen"
Verfasst: 18 Mai 2009 17:00
von Nik
Ja die Tagessummen stimmen soweit.
Ich schicke dir das mal per e-mail.
Danke schon mal für dei Hilfe.
Verfasst: 18 Mai 2009 20:09
ich vermute Nik hat hier nur ein Verständnis-Problem.
Da diese Station eine Auflösung von ca 0,7 mm hat, wird nur 0,0 oder 0,7mm oder ein mehrfaches davon bei der aktuellen Regenmenge angezeigt.
Ich vermute, er erwartet die gleiche Anzeige, wie an der Wetterstation - das Programm hat aber keine hellseherischen Fähigkeiten, was der Anwender für eine Ansicht (Last Hour, Last 24Hr, Yesterday, Last Week, Last Month, Regenrate) an der Station eingestellt hat.
Verfasst: 18 Mai 2009 22:20
Hallo Nik,
s. auch meine Retourmail. Es ist bei Dir alles in Ordnung, es war offensichtlich ein Verständnisproblem. (s. Werner)
Besonders deutlich daran zu sehen, das ja bei Dir beispielsweise einmal im Aufzeichnungszeitraum ein Niederschlag von 2,1 l/m² zu verzeichnen war.
