WSWin und Davis-Ticker
Verfasst: 24 Mai 2009 10:16
von Harry120566
hallo Gemeinde, wollte auf meiner Startseite den Wetter-Ticker einbauen, soweit geht es ja auch nur WsWin arbeitet das template nicht ab, so das auch keine "Data.htm" Datei generiert wird! Wie müsste ich dies bewerkstelligen das auch das Ticker-Template abgearbeitet wird.....
Danke schon mal im vorraus und noch einen schönen sonntag
Harry
Verfasst: 24 Mai 2009 11:10
Hallo Harry,
Wenn Du nicht exakt sagst, wie Du dabei vorgegangen bist, wird man Dir auch nicht helfen können.
Verfasst: 24 Mai 2009 11:45
von Harry120566
habe das template "ticker.txt" in mein WSWin-verzeichnis kopiert und in meiner Custom. txt folgende zeile eingefügt: <openfile>
in der Ticker.txt steht folgendes drin:
'<customfile>'
Aktuelle Wetterdaten aus 86856 Hiltenfingen %ws_date% %ws_time%, %longslabel[2]% %curval[0]%,
%longslabel[18]% %curval[-1]%, %longslabel[43]% %curval[43]%,
%shortslabel[35]% %wind_txt% %curval[35]%,
%longslabel[33]% %curval[33]%, %longslabel[44]% %curval[44]%,
Heutige Regen; %rainday%
Regen diesen Monats: %rainmonth% Regen dieses Jahres: %rainyear%
Verfasst: 24 Mai 2009 11:50
von Harry120566
Harry120566 hat geschrieben:habe das template "ticker.txt" in mein WSWin-verzeichnis kopiert und in meiner Custom. txt folgende zeile eingefügt: <openfile>
'<customfile>'
!irgendwie werden die variablen für die files nicht übernommen!
Verfasst: 24 Mai 2009 13:07
von Harry120566
Ok, funktioniert! Danke mal für alles! habe mich auf deiner Seite Werner mal schlau gelesen
Gruß an alle Wetterfrösche
Harry
Verfasst: 27 Jun 2009 11:16
von Stefan Schnidrig
Hallo Leute.
Ich lasse in WsWin den Ticker abarbeiten. Das funktioniert soweit auch. Nun habe ich eine Frage. Wie bringe ich es fertig, das dieser von Rechts nach Links läuft?
Stefan
Verfasst: 27 Jun 2009 14:33
Hallo Stefan,
die Frage verstehe ich jetzt insofern nicht, als der Ticker doch normal automatisch von rechts nach links durchläuft. Hast Du beim Parameter "fps" etwas verändert?
Verfasst: 27 Jun 2009 19:05
Hallo Werner.
Es klappt. Hatte nur etwas falsch eingebunden. Nun fehlen mir aber die Einheiten wie °C und so. Aber das werde ich sicherlich noch finden, warum das so ist.
Gruss und danke
Stefan
Verfasst: 27 Jun 2009 21:25
Hallo Stefan,
baue zu Beginn des templates ein:
%unit_on%
Verfasst: 28 Jun 2009 20:46
Danke Werner.
Mal eine frage. Warum geht der Ticker auf manchen Seiten nicht? Bei meinem Laptop z.B zippt das ganze. Der Ticker läuft nicht so ruckelfrei wie er sollte. Woran kann das liegen. Java etc. ist die aktuellste Version Installiert.
Stefan
