V2.xx.xx" und "%ws_ignore%
prince
Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung, aber trotzdem:
Was bedeuten in der Liste aller verfügbaren Variablen die Angaben "V2.xx.xx" und "%ws_ignore%"?
http://www.pc-wetterstation.de/custom_.txt
Grüße
prince
Grüße
prince
joergeli
Hallo prince,
zu "V2.xx.xx" : Variable verfügbar z.B. ab WsWIN-Version V2.91.4 (in früherer WsWIN-Version noch nicht).
Nebenbei: die aktuelle WsWIN-Version ist V2.94.3, d.h. Du müsstest Dir mal eine aktuelle WsWIN-Version, bzw. custom.txt herunterladen.
Wenn Du die custom.txt dann im Editor nach "2.94.3" durchsuchen läßt, kannst Du gleich sehen, welche neuen Variablen hinzugekommen sind.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
joergeli
ja klar, hab' nicht aufgepasst und und den Namen aus prince's Link verwendet
Sorry
Jörg
Sorry
Jörg
prince
prince
Hallo,Werner hat geschrieben:Hallo,
wie der Name schon sagt - die Zeile wird nicht beachtet zur Variablenauswertung, mit der Ausnahme das %ws_ignore% entfernt wird.
Entschuldige meine Frage, aber warum sollte ich eine Variable mit %ws_ignore% hinschreiben die dann nicht bearbeitet wird?
Grüße
prince
Du persönlich musst sie ja nicht nehmen.
Aber in der ws_variables.txt sollen die Variablen ja nur gezeigt und nicht ausgewertet werden, daher die Anweisung ws_ignore.
Um es etwas deutlicher zu sagen:
Es gibt ja User, die bauen die ws_variables.txt in die custom-Schiene ein und da muss eben verhindert werden, dass Variabeln, die nur Platzhalter enthalten (mm, yyyy), ausgewertet werden.
prince
