Grafik aktueller Tag anzeigen
Verfasst: 04 Jun 2009 02:10
von prince
Ich binde mit
 <img src="%ws_weekgif%">
die aktuelle Wochengrafik in meine custom.txt ein.
Gibt es auch eine Variable um die Grafik des aktuellen Tag anzuzeigen?
Grüße
prince
Verfasst: 04 Jun 2009 05:21
von Heiko
Sieh mal in die Variablenliste, da findest Du was Du suchst.
Verfasst: 04 Jun 2009 08:09
von prince
Heiko hat geschrieben:Sieh mal in die Variablenliste, da findest Du was Du suchst.
Danke für deine Antwort.
Ich habe alle meine benutzten Variablen aus der Variablenliste, leider finde ich diese Tagesvariable nicht uns habe ich mich ans Forum gewannt.
Grüße
prince
Verfasst: 04 Jun 2009 08:10
von moppedhausi
prince hat geschrieben: ich diese Tagesvariable nicht uns habe ich mich ans Forum gewannt.
Dann suche mal nach der aktuell.gif.
Verfasst: 04 Jun 2009 11:39
von prince
moppedhausi hat geschrieben:
So wie es aussieht geht das nur über die Pfadangabe der aktuell.gif in der custom.txt.
So weit war ich auch schon, dachte es gibt eine Variable dafür.
Ich denke mit den Grafiken day1 - day7 wird es nicht anders sein.
Grüße
pce
Verfasst: 04 Jun 2009 12:03
es macht im Prinzip keinen Sinn, für tatsächlich vorhandene Grafiken (und dazu zählt z.B. die aktuell.gif), deren Name sich nie ändert, Variable zu benutzen.
Variable sind dann sinnvoll, wenn man aus bestimmten Gründen sich ständig ändernde Namen automatisch bilden will.
Du brauchst z.B eine Grafik, deren Name sich monatlich ändert wie z.B.
Damit hier der Code nun nicht ständig bei jedem neuen Monat oder Jahr angepasst werden muss, kannst Du den passenden Namen bilden lassen:
So entsteht dann im Januar 2009 eine Datei m200901.jpg und im Februar m200902.jpg ohne dass man etwas ändern muss.
Übrigens:
Alles zu finden auf
http://faqvar.wernerneudeck.de
Verfasst: 04 Jun 2009 12:26
von prince
weneu hat geschrieben:Hallo,
Verständlich, allerdings habe ich das nur durchs rumprobieren rausgefunden.
In einer Hilfe konnte ich das nicht finden darum habe ich hier gefragt.
weneu hat geschrieben:Variable sind dann sinnvoll, wenn man aus bestimmten Gründen sich ständig ändernde Namen automatisch bilden will...
So weit bin ich noch nicht! :roll:
Verfasst: 05 Jun 2009 06:40
von Heiko
Du musst Dich einfach nur einmal mit den Hilfe-Seiten von Werner Neudeck auseinander setzen, dabei findest Du jede Menge Antworten auf deine Fragen und auch Anregungen zu diesem wirklich guten Programm.
