XP beenden
Ueli
XP beenden
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Nach 5 Jahren musste mein Wetter PC ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit bin ich von Win 2000 auf XP Prof. umgestiegen was auch gut funktioniert hat. Nun habe ich eine Frage zum Beenden von Win XP.
Wie bringe ich es fertig dass XP nur bis zum Bildschirm "Sie können den PC nun ausschalten" herunterfährt? Wer hat mir einen Tip?
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Hallo Ueli,
mir erschließt sich der Sinn des Ganzen nicht. Was willst Du denn damit bezwecken? Das, was Du hier ansprichst, gibt es so bei XP nicht. Es sei denn, ich verstehe Dich völlig falsch.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Werner
Wenn ich in die Ferien gehe richte ich es so ein dass mein Wetter-PC jeden Tag einen Neustart macht. Falls mal was abstürzt wird so der PC neu gestartet und mein WS2500-PC ausgelesen. Jeden Tag darum, da der Speicher im WS2500-PC nur 2 Tage reicht.
Das funktionierte unter Win 2000 so:
Mit der Zeitsteuerung in WsWin und shutdown.exe beende ich um 05:30 WsWin und Windows bis zum Punkt "Sie können den PC nun ausschalten". Eine Zeitschaltuhr unterbricht nun 05:40 die Stromzufuhr und schaltet 5 Minuten wieder ein. Da ich nun im BIOS des PC gesagt habe dass er nach einem Stromausfall wieder einschalten soll, startet der PC wieder und startet alles im Autostart. Hat die letzten 3 Jahre tadellos funktioniert.
Leider verhällt sich nun XP nicht wie Win 2000. Bei einem EKG Gerät mit XP habe ich es aber schon gesehen, dass es möglich ist, XP beizubringen dass es den PC nicht komplett abschaltet.
Hast du eine andere Idee?
Gruss
Ueli
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
ich glaube bei XP ist das der Ruhe Zustand.
Aber wie der PC dann wieder ( ohne zutun des Nutzers ) angeht
weiss ich auch nicht.
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hmm,
benutze das Programm WinExit Pro (kostenlos) und lasse dieses per Windows Task Planer mit Übergabeparameter ausführen.
- dann macht der Rechner auch unter WinXP einen ordentlichen Reboot.
- läuft bei mir schon seit 4 jahren ohne Probleme...
Quelle:
http://toolsandmore.biz/Central/Produkt ... nexit-Pro/
Auszuführende Batch-Datei
d:
cd \
cd d:\programme\LAB1.DE\WinExit-Pro
WinExit.exe /neustart!
Fruchtzwerg
rolsch hat geschrieben:das Programm WinExit Pro (kostenlos) und lasse dieses per Windows Task Planer mit Übergabeparameter ausführen.
Kann man damit auch den PC wieder aus dem Ruhezustand zurück holen?
Hallo Ueli,
ich würde folgendermaßen vorgehen:
- lasse den PC so wie früher per shutdown komplett beenden, z.B. um 24 Uhr
- stelle das Bios so ein, dass es um eine bestimmte Zeit, also meinetwegen um 0:30 den PC wieder startet
Du musst also im Normalfall keinen Stromausfall simulieren, es sei denn, das Bios kennt die von mir genannte Option nicht.
Die Lösung von Roland ginge natürlich ebenso.
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
mal ein ganz einfacher Ansatz, wenn es um den Neustart eines Wetter-Rechners geht:
WsWin bringt doch von zu Hause aus eine entsprechende Option mit, den Rechner zu einer eingestellten Zeit neu zu booten!
Ich selber habe es seit 3 Jahren, unter XP Prof, im Einsatz und läuft tadellos! Somit kann ich auch mal länger den Wetterrechner ignorieren, ohne Angst haben zu müssen, dass sich Windows selber zumüllt.
Rainer
ath
Re: XP beenden
Beitrag von ath »
Ueli hat geschrieben: Wie bringe ich es fertig dass XP nur bis zum Bildschirm "Sie können den PC nun ausschalten" herunterfährt? Wer hat mir einen Tip?
Ueli
Hallo Ueli,
dann schalte doch einfach diese Funktion ab. Gehe dazu in der Registry (regedit auf Kommandzeilenebene) und suche den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Dort setzt Du den Eintrag PowerdownAfterShutdown auf 1 und startest den Rechner neu. Beim nächsten Runterfahren sollte die Meldung dann nicht mehr kommen.
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
DHITc
Beitrag von DHITc »
Wenn ich es richtig verstehe, dann soll der Rechner einfach nur regelmäßig neu gestartet werden, damit der bekannte Windows-Selbst-Zumüll-Effekt den PC nicht vorher unkontrolliert zum Absturz bringt oder die Funktion der Software darauf beeinträchtigt.
Am einfachsten und professionellsten geht das mit den Windoof Bordmitteln "Taskplaner" und dem Kommandozeilen-Befehl "shutdown -r"
In einem Verzeichnis Deiner Wahl auf der Festplatte erzeugst Du eine neue Textdatei und benennst sie um in einen Namen Deiner Wahl, z.B. "WinReboot.bat"
Wichtig ist die Dateiendung ".bat" damit Windoof sie als Stapelverarbeitungsdatei (Batch-Datei) erkennt.
Dann Rechtsklick auf die Datei und im Kontext-Menü "Bearbeiten" auswählen.
Damit wird die Datei im Editor zur Bearbeitung geöffnet, statt sie auszuführen.
Jetzt gibst Du den Befehl
shutdown -r
ein, speicherst die Datei ab und beendest den Editor.
Wichtig: Das Leerzeichen zwischen "shutdown" und "-r" nicht vergessen!
Im Taskplaner, zu finden unter Start - alle Programme - Zubhehör - Systemprogramme - Geplante Tasks, verwendest Du den Assistenten "Geplanten Task hinzufügen", wählst dort die eben erzeugte Batchdatei aus, gibst die gewünschte Zeit und das gewünschte Interval ein, und fertig ist die Auto-Reboot-Lösung.
Die zeitgesteuerte Stromunterbrechung brauchst Du garnicht mehr.
Auf die gleiche Weise steuere ich auch den automatischen Clearup-Reboot von eigenen und Kunden-Servern unter Windows, wo nötig, und mit einem Link auf dem Desktop kann man sich das lästige Start - Ausschalten - Neu starten Geklicke ersparen, wenn man die Tastenkombination Alt-F4 auf dem Desktop nicht einsetzen möchte.
Für einen vollständige Automation sollten natürlich die automatische Windos-Anmeldung aktiviert und die entsprechend zu startenden Programme in der Autostart-Gruppe enthalten sein, damit die Wetterstation zusammen mit Windoof hochgefahren wird, aber nachdem in der Vergangenheit bereits Reboots durchgeführt wurden, gehe ich davon aus, dass dies alles vorhanden und funktionsfähig ist.
Ich hoffe, ich konnte helfen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Zuerst mal vielen Dank für die Tipp's. Bei allen Tipps mit dem neustarten mit Windows Bordmitteln gibt es einen für mich einen wichtigen Nachteil:
Wenn Windows hängt oder noch schlimmer ein "bluescreen" erscheint und auf nichts mehr reagiert, nützen alle shutdown und reboot nichts. Da hilft nur Stom weg und wieder an. Wenn Windows hängt oder ein bluescreen herscht, dann spielt es keine Rolle ob ich den Strom unterbreche. Wenn alles i.O. läuft und dort ist wo ich ihn haben will, nähmlich beim Bildschirm wo er wartet ausgeschaltet zu werden ist für Windows alles ok.
Da ich erst wieder gegen Winter gegen Süden ziehe bleibt mir noch genug Zeit zum abwägen was ich machen werde.
Gruss
Ueli
ruba
XP beenden
Beitrag von ruba »
Hallo Wetterfrösche!
Ich muss auch noch meinen Senf dazugeben.
Ich verwende auch XP Prof -
dazu noch eine billigst Schaltuhr aus dem Baumarkt und das Programmchen PC-Schaltuhr von Data Becker.
Den Rechner habe ich über das Bios so eingestellt, dass er beim Stromeinschalten hochfährt.
Über das Programm PC-Schaltuhr kann ich festlegen, dass das Programm beim Hochfahren gestartet wird und ausserdem die automatische Windows-Anmeldung aktiviert wird (keine PW-Abfrage).
Dann starte ich eben über dieses Programm meine Wetterauslesung (WS3600 mit HeavyWeather) und WSWin.
Nach 12 Minuten (Ausleseintervall 10 Minuten) starte ich das Hochladen der Wetterdaten auf meine HP, beende dann nacheinander WsWin, HeavyWeather und fahre denn PC herunter (alles über PC-Schaltuhr).
3 Minuten später (Sicherheitsintervall) schaltet die Zeitschaltuhr den Strom ab.
Was mit Windows auch immer passiert - der Strom ist weg.
Wichtig: Die Zeitschaltuhr sollte einen Batteriepuffer haben - sonst stimmen die Zeiten bei einem normalen Stromausfall nicht mehr!
Vielleicht hilft das jemanden.
Grüße aus Ternberg
Rudolf
Ueli
Re: XP beenden
Beitrag von Ueli »
Hallo Wetterfrösche
Nun habe ich mein Windows XP auch soweit dass es nur bis zum Bildschirm "Sie können den PC nun ausschalten" herunterfährt.
Die Lösung lag im BIOS des Rechners versteckt. Ich musste im "Power Management Setup" die Funktion "ACPI" ausschalten. Anschliessend musste noch XP repariert werden da es ohne ACPI nicht mehr startete.
Gruss aus Winterthur
Ueli
wetterhex
Beitrag von wetterhex »
rf-leo hat geschrieben:Hallo,
so, ich hätte gerne gewusst, wie ich WsWin so einstelle, dass es XP runterfährt und 8 Std. später wieder hochfährt. Wie stelle ich das genau ein?
Danke für jeden tipp
Schönes Wetter wünscht die Wetterhex!
Das ist so aus WSWIN heraus nicht möglich. Du kannst nur entweder einen Neustart durch WSWIN veranlassen oder das System ganz herunterfahren lassen.
Dann musst Du selbst dafür sorgen (es gibt dazu einige postings), dass Windows wieder startet.
