ich hab mal eine Frage:
Wie gesagt, ich benutze VP2 und WsWin V2.94.3
Was hat es mit dieser Aussage gemein Niederschlag/Tag: 78:34 Std auf sich?
Genaueres ist im Wetterstammtisch zu lesen, aber man hat mich auf dieses Forum hingewiesen. Dort ist auch eine Grafik abgebildet.
http://www.wetterstammtisch.de/viewtopi ... &sk=t&sd=a
WsWin Niederschlag/Tag
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
- gargamel
Hallo, nochmal von vorn,
@weneu:
zunächst: Ich habe Dein Doppelposting gelöscht.
Ich hab hier kein Doppelposting über dieses Problem gemacht.
Wetterstammtisch hatte mich vorgeschlagen es hier rein zusetzen.
Ich verstehe nun nicht das das Problem hier nicht erkannt wird und im gegensatz zum WST schon.
Aber nichts für ungut:
Wie gesagt ich benutze VP2 und WsWin V2.94.3 arbeite ganz normal mit der Wetterübersicht von WsWin (htmlcurrent) und habe folgende Anzeige:
"Niederschlag/Tag: 78:34 Std.
Meine Frage nun: Wieso dieser Wert? Ein Tag hat doch 24Std.?
Siehe Anhang:
(Kein Bild mehr, weil Problem gelöst und wegen Traffickosten)
Nachtrag: Skulli (Dietmar) hatte mich nach diesem Beitrag auf Doppelposting hingewiesen.
Dieses wollte ich nicht, es ist passiert, weil mein PC hagte, und ich deshalb doppelt auf "Absenden" gedrückt habe. - SORRY -
@weneu:
Siehe Anhang:
Zuletzt geändert von gargamel am 11 Jun 2009 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wilfried,
auch nichts für ungut
, aber mit einer solchen Frage kann ich (und wahrscheinlich auch kein anderer) etwas anfangen:
Nachdem Du nun aber die Grafik eingestellt hast, erkenne ich, was Du meinst.
Zunächst: Dieser Wert kommt so in der Standard-current.html nicht vor, da gibt es keinen Wert "Niederschlag/Tag"
Also wird hier vermutlich eine custom.html verwendet, in der falsche Werte eingetragen sind.
Nachttrag:
Oder Du hast evtl einen Zeitsensor (Regendauersensor) aktiviert, der aber, wenn man ihn nicht hat, keinen Sinn macht
Woher soll man denn wissen, wo diese Angabe vorkommt?Was hat es mit dieser Aussage gemein Niederschlag/Tag: 78:34 Std auf sich?
Nachttrag:
- gargamel
Niederschlagsdauer das war das Wort.
Unter Spezialsensoren #3 war das Feld Niederschlagsdauer aktiviert.
Ich habe es deaktiviert und das Problem gelöst.
Ich habe keinen Dauerniederschlagssensor.
Danke Werner
Danke Werner
- gargamel
Werner,
schon längst erledigt.
Ich versuche immer den letzten Stand zu übermitteln, damit die Forums-Admins, und auch andere sich nicht unnötig den Kopf zermattern, denn diese, wie du, haben ja auch ANDERE probleme zu lösen.
Eine Abschlussmeldung sollte immer PFLICHT sein.
