Eigene Grafik erstellen
Verfasst: 13 Jun 2009 18:47
von prince
Ist es möglich zusätzlich eine eigene Grafik mit den werten Temperatur, Feuchte, Taupunkt und Windchill zu erstellen?
Die Sensoren währen ja alle aktiv, ich weiß aber leider nicht wie u. wo ich das aktivieren kann.
Grüße
prince
Verfasst: 13 Jun 2009 19:24
von joergeli
Hallo prince,
Du kannst außer der Defaultansicht 3 zusätzliche Grafiken definieren.
Dazu vergibst Du zuerst unter Ansicht --> Einstellungen --> Beschreibung für die Ansichten aussagekräftige Namen.
Dann wählst Du in Deiner gewohnten Ansicht alle Sensoren ab, die Du nicht sehen willst,
d.h. es werden nur noch die von Dir gewünschten Sensoren angezeigt.
Abschließend "sicherst" Du diese Ansicht über Steuerung --> Ansicht1(2,3) --> sichern.
Zum Betrachten der 3 Ansichten brauchst Du dann nur auf der Tastatur nur "Strg+Shift+F1", bzw. "Strg+Shift+F2" oder "Strg+Shift+F3" zu drücken.
Die Defaultansicht wird durch "Strg+Shift+F10" angezeigt.
Wenn Du diese Ansichten zusätzlich auf Deine Homepage übertragen willst,
wählst Du die entspr. Grafik unter Internet --> Einstellungen --> Allgemeines --> 1-2-3 <-> Ansicht aus.
Hinweis: Wenn Du die Größe der Grafik (Ansicht), welche auf die Homepage übertragen werden soll, beeinflussen willst,
musst Du nur die Größe von WsWIN entspr. aufziehen und die Ansicht - wie schon beschrieben - nochmals sichern.
Die Größe des "WsWIN-Fensters" wird dann mitgespeichert.
Jörg
Verfasst: 13 Jun 2009 20:09
von prince
Ich bedanke mich für diese rasche und verständliche Erklärung. :wink:
Das allerdings habe ich nicht geschnallt?
Meine Grafiken werden 720x430 erstellt und ich hätte gerne dass das die neu Grafik ebenso groß ist.
Grüße
prince
Verfasst: 13 Jun 2009 20:51
von joergeli
Hallo prince,
... dann muss Deine individuelle Ansicht wahrscheinlich nicht in der Größe angepasst werden.
Nochmals zur Erläuterung:
Meines Wissens werden die "individuellen Ansichten" nicht in der Größe gespeichert,
die Du z.B. für das aktuell.gif in den Einstellungen definiert hast.
Ich habe es halt so gemacht, daß ich zuerst die entspr. Ansicht auswähle und dann WsWIN selbst,
also das Programmfenster auf dem Desktop, entspr. verkleinere (also kein Vollbild auf dem Desktop).
Dann sichere ich die Ansicht und die Größe des Programmfensters wird mitgesichert.
Hintergrund: Meine individuellen Ansichten möchte ich kleiner haben, als mein aktuell.gif ( 800x652 Pixel ).
Beispiel - Meine Winddaten sind nur 600x446 Pixel groß:
Probier es einfach mal aus:
Wähle eine individuelle Ansicht, mach WsWIN kleiner, sichere die Ansicht, ruf wieder die Normalansicht auf - WsWIN füllt den Desktop aus.
Ruf die gesicherte Ansicht auf - Du wirst merken, daß WsWIN "kleiner" ist, d.h. es füllt nicht mehr den gesamten Desktop aus.
So kann man die gewünschte Ansicht (Grafik) auf die entspr. Größe skalieren.
Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher ?
Jörg
Verfasst: 14 Jun 2009 12:03
von prince
joergeli hat geschrieben: Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher ?
Jetzt hab ichs! :idea: :wink:
Ein Frage habe ich aber noch dann habt ihr einige Tage Ruhe von mir:
Wie schafft ihr es, dass der blaue untere Rand nicht angezeigt wird?
Grüße
prince
Verfasst: 14 Jun 2009 18:41
von joergeli
Hallo prince,
... ganz einfach die Min-/Max-Leiste ausschalten :wink:
1.) Deine "Temp-Ansicht" auswählen
2.) Unter Ansicht (ganz unten) am Besten alle Leisten (Symbol-, Display-, Min/Max- und Status-Leiste) abwählen.
3.) Dann diese Ansicht über Steuerung --> Ansicht1(2,3) --> wieder sichern.
In der Default-Ansicht werden die Leisten dann automatisch wieder eingeblendet
Jörg
Verfasst: 14 Jun 2009 19:14
von prince
joergeli hat geschrieben:1.) Deine "Temp-Ansicht" auswählen
Eigentlich ganz einfach, oder? :oops:
Wenn ich könnte würde ich dich auf ein Getränk einladen!
Grüße aus dem Burgenland
prince
