Ausleseintervall
Verfasst: 04 Jul 2009 18:10
von Spedfire
kann mir wer sagen wie ich den Ton (ping) nach dem Ausleseintervall von 1 minute ausschalte?
danek schon mal im vorraus
Lg Werner
Verfasst: 04 Jul 2009 21:01
von Sprite01
Diesen Ton kenne ich, der kommt bei mir immer wenn eine Datei nicht richtig erzeugt wird.
Läuft bei dir die Erzeugung der benutzerdefinierten Dateien richtig, sind alle aktuell ?
Ausleseintervall
Verfasst: 05 Jul 2009 17:51
von Spedfire
Hi
danke für die Antwort aber kannst du mir noch sagen was das alles für Dateien sein sollen?
Gruß Werner
Verfasst: 05 Jul 2009 21:20
die Fehlerlog-Datei sollte Dir dazu mehr "sagen".
Man kann den Ton übrigens abstellen
Wswin.cfg Option
InfoBeep=0
außer es handelt sich um einen Fehler, dann sollte man die Ursache beseitigen (Fehlerlog-Datei)
